Stránka 1 z 3
nabíječka Equilibrum 3.5
Napsal: 01.11.2013 2:00
od Net
ahoj, víte někdo jaký průměr má výstupní zdířka tohoto nabíječe?
3.5 nebo 4mm
v návodu jsem to nevyčetl a šuplerou se tam nedostanu
děkuji
Re: nabíječka Equilibrum 3.5
Napsal: 01.11.2013 7:27
od Patt
Net píše:ahoj, víte někdo jaký průměr má výstupní zdířka tohoto nabíječe?
3.5 nebo 4mm
děkuji
4mm gold. Mám ji 2 roky a max. spokojenost. Na RCGURU je o ní dobrej videonávod použití a obsluhy.
http://www.youtube.com/watch?v=YmAU9PCCWSk
Napsal: 01.11.2013 10:01
od Macarony
Přesně tak, suprově se používá :OK:
Napsal: 01.11.2013 10:44
od Net
moc díky,
na rc guru jsem jí právě koupil i se vším ostatním, to video jsem viděl, je supr, jen jsem to nabíjení dopusud neřešil, jelikož jsem stavěl auto, ted je vše připravené a zase nemám patřičný konektor, na baterce jsou velké, na motoru zase malé a na nabíjecím kabelu mám pro změnu XT60, takže to nemám jak odzkoušet a změřit se to nedá, ach jo, proč je těch konektorů tolik druhů
Napsal: 01.11.2013 10:50
od Macarony
Já jsem si všechny konektory sjednotil....to by musel mít člověk takových redukcí :-D
Napsal: 01.11.2013 10:59
od Net
udělám to samé, jediné rozumné řešení
Napsal: 01.11.2013 20:13
od IQLogic
Neskúšali ste s touto nabíjačkou nabíjať batérie 18650? Neviem čím to je, ale nikdy ich nedokáže dobiť doplna pričom obyčajná nabíjačka dodávaná spolu s nimi s tým nemá problém :|
Inak mám tú nabíjačku cca pol roka a zatiaľ spokojnosť, nabíjal som ňou aj akumulátor v aute a bez problémov ;-)
Napsal: 01.11.2013 20:17
od Macarony
Máš vyplej časový vypínač, apod. ??? Jsou tam různý hovadinky, tak to radši zkontroluj :OK:
Napsal: 01.11.2013 21:39
od IQLogic
Časový spínač má vplyv len na maximálnu dĺžku nabíjania, neurčuje kedy bude batéria nabitá. O to sa stará MCU, len mám taký pocit, že s 18650 si akosi nerozumie :-(
Napsal: 02.11.2013 17:46
od gecko-x
no právě....nevypne ti ten časovač dřív? Já jsem s tím nastavením taky trochu bojoval, než jsem nastavil všechny ochrany tak, aby to vyplo, až bude nabito
IQLogic píše:Časový spínač má vplyv len na maximálnu dĺžku nabíjania, neurčuje kedy bude batéria nabitá. O to sa stará MCU, len mám taký pocit, že s 18650 si akosi nerozumie :-(
Napsal: 02.11.2013 21:48
od IQLogic
To určite nie, nabíjam viac ako 3000mAh batérie bez najmenšieho problému, bude to zrejme nejaká chyba vo FW pretože kamarátov IMAX B6 tie 18650 nabije úplne bez problémov :-p
Napsal: 03.11.2013 0:24
od Net
jestli ještě můžu k těm konektorům, co je lepší XT60 nebo 4mm gold?
děkuji
Napsal: 03.11.2013 6:05
od Bandolik
IQLogic píše:To určite nie, nabíjam viac ako 3000mAh batérie bez najmenšieho problému, bude to zrejme nejaká chyba vo FW pretože kamarátov IMAX B6 tie 18650 nabije úplne bez problémov :-p
Hele jak ti psali výš koukni do nastavení sice mám jinou nabíječku ale bude to podobné, v nastavení najdi položky ( nejlíp dle manuálu) kde se nastavuje maximální čas nabíjení a maximální kapacity já mám na nabíječce uloženy ( předpokládám že tvá to umí taky) parametry pro pro 2100mA ( do vysílačky) 5000mA, 6000mA a 8000mA pro auta a podle baterky kterou chci nabíjet to vyberu a už nemám problém. Z továrním nastavením to taky nechtělo nabít ani tu 6000mA a pak mi jak poradili co hledat v menu a ono to tam bylo takže se tím prokousej taky to tam najdeš a když ne tak napiš sz však už víš :-)
Jinak to video nahoře ti hned na začátku ukazuje to nastavení o kterém jsem mluvil tak ho skoukni a nastav nebo vypni co je třeba Je to opravdu dobře udělané video :-)
Napsal: 03.11.2013 9:31
od IQLogic
Net píše:jestli ještě můžu k těm konektorům, co je lepší XT60 nebo 4mm gold?
děkuji
XT60 zvládnu maximálne 60A a v prípade 4mm bullet je to rôzne. Ale XT60 je na batériu určite lepšie, je to kompaktnejší konektor a tých 60A ti bude určite stačiť ;-) Ja používam deans a som maximálne spokojný :YOP:
Tu máš nejaký prehľad konektorov :OK:
https://sites.google.com/site/tjinguytech/reviews/rc-connectors
Bandolik: Nabíjač mám nastavený správne, dokonca som sledoval aj priebeh nabíjania cez program. A navyše, včera som zistil, že to nie je problém len môjho kusu, kamarát má taktiež problém dobiť batérie 18650 pomocou EQ3.5 :-p
Hovorím o niečom takomto, aby ste si nemysleli, že číslo 18650 prislúcha kapacite :-D :-D :-D
Napsal: 03.11.2013 13:29
Tady máš ještě jeden přehled konektorů >>> http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=prehled-modelarskych-silovych-konektoru&cisloclanku=2012030005
Jestli použiješ XT60, Deans nebo Traxxas je na tobě. Těch 60A zvládnou a pro expedičáky je to víc než vyhovující.
