jak očistit pneu od lepidla
Napsal: 03.11.2013 21:20
od rcjarda
poradte jak odstranit lepidlo z gum po sundání z disku kde byli nalepený díky
Re: jak očistit pneu od lepidla
Napsal: 03.11.2013 21:43
od mara126
existuje rozlepovač vteřiňáku, možná by to pomohlo
Napsal: 03.11.2013 21:46
od rcjarda
mara126 píše:existuje rozlepovač vteřiňáku, možná by to pomohlo
dík za nápad pokud má někdo další sem s ním dík
Napsal: 04.11.2013 10:14
od sigi123
Jardo pozor,jsou zřejmě 2 druhy.Já koupil klasický debonder od pelikána jak jsem si na tu sobotu dával do kol závaží,a ten mi leptal gumu.A třeba na mz racingu jsem viděl za 125kč odstrańovač lepidla na gumu.Ten bude asi lepší.Ahoj.
Napsal: 04.11.2013 10:31
od rcjarda
Sigi dik za informaci cauky
Napsal: 04.11.2013 10:37
od Borik
vteřiňák jde dobře čistit přídavkem do modelářských paliv .... že by nitrometan ? Každopádně mám doma lahvičku s tím neřádem a vteřiňák to čistí naprosto úžasně.
Napsal: 04.11.2013 12:22
od cendab
Já ho z gum čistim šmirglovim válečkem na dremelce...musí se opatrně,je z toho bordel a když si člověk čuchne toho udletujícího prášku tak to snim flákne...ale je to rychlí.... 8)
Napsal: 07.11.2013 10:03
od rcjarda
Pánové všem díky za info k tématu každopádně něco z toho zkusím čauky a dík
Napsal: 28.11.2013 21:52
od Woyta
Vterinove lepidlo povoli i odlakovacem na nehty.
Napsal: 28.11.2013 21:59
od rcjarda
Woyta píše:Vterinove lepidlo povoli i odlakovacem na nehty.
díky už je očištěno ještě jednou všem díky za rady
