Tmelení plastových kastlí.
Napsal: 21.02.2009 21:49
od Grizzly
Potřebuji poradit.Na svém projektu Toyota Hilux od Tamiye,potřebuji dost tmelení,páč chci zalepit všechny nepotřebné díry kulatinou ABS.Je mi jasné,že i když to všechno dokonale zabrousím,tak budu potřebovat tmelit.Jelikož použiji barvy Tamiya,tak mám představu i nějaký tmel od této firmy.Jenže, mají toho v nabídce nějak moc,engliš nezvládám a tak nevím co je na co a jaký potom bude povrch.Má s tím někdo zkušenosti?.
Napsal: 21.02.2009 22:05
od Flash
Použij třeba tenhle
Stačí nanést a po zatvrdnutí vybrousit pod vodou smirkem o hrubosti 600-1000kou.
Pak celou kastli stříkni Mr.Surfacer což je stříkací tmel který zaleje drobné vrypy a ukáže chybně zatmelená místa, žároveň vytvoří mezivrstvu pro další nástřik barvou
Napsal: 22.02.2009 23:32
od Grizzly
JJJJJ,dík už jsem ten tmel a základovku objednal,jsem zvědav jak se s tím bude dělat.
Napsal: 23.02.2009 7:13
od Lee93
Používám obyč dvou složkový tmel na karoserie 1/1 aut. vrstva 2-5mm schne cca 30min při optimalní teplotě a drží to jak blázen..
Napsal: 23.02.2009 19:47
od Grizzly
Poslal jsem ti mail s dotazem.
Napsal: 23.02.2009 20:18
od Flash
Lee93 píše:Používám obyč dvou složkový tmel na karoserie 1/1 aut. vrstva 2-5mm schne cca 30min při optimalní teplotě a drží to jak blázen..
Počkej za nějaký čas co ti to udělá 8)
Napsal: 16.03.2010 22:44
Co to je za značku tmelu?
