Tonda
ktrerý servo mám použít?
čus zkuste poradit který servo mám použít do axika Honcho?
mám je obě doma v super kondici jenom se nemužu rozhodnout ????
http://www.mz-racing.net/p6060-s107a532 ... a-sx-165t/
nebo
http://www.mz-racing.net/p8993-hi3125-s ... vodotesne/
má někdo nějakou zkušenost??
Stepix
Re: ktrerý servo mám použít?
já bych bral to druhé... i když sám spokojeně jezdím na 13kg servech z honkongu za 200,- :-)
wolff
urcite bych tam dal to vodotesny ale jak pise stepix my jezdime na levnych servech do 300 kc a zataci to paradne ;-)
bavorak
vyzkoušej je obě a uvidíš, které ti bude lépe sedět.
Udávaný hodnoty těch serv jsou stejný, ale to bohužel neznamená, že budou obě stejně fungovat na autě při akci.
Jinak vodotěsný je samozřejmě výhoda....
A jasná věc, jak píšou kluci....taky raději jezdím serva z číny za pár peněz.
Jeep Wrangler JK - SCX10 -
-->FOTOKUKUČ<--
ivandr
bavorak píše:Udávaný hodnoty těch serv jsou stejný, ale to bohužel neznamená, že budou obě stejně fungovat na autě při akci.
No nemůžu s tebou souhlasit v tom že jsou stejný :NO: .
Sanwa je asi 3x rychlejší ,což je samozřejmě zbytečný.Takhle rychlý serva se používaj na závodní onroudy,ofroudy ,nebo na vrtulníky,zkrátka tam kde potřebuješ rychlou reakci.Na expedice naprosto zbytečný.
HITEC má výhodu že je vodotěsný ,s touto výhodou souhlasím a navíc na něj můžeš připojit napřímo pohonnou acu bez bec :hura: .
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
bavorak
No podle mě jde tady hlavně o sílu, rychlost u expediček neřeším
Ber to tak, že on ty serva nekupuje, ale má je doma, tak nevidím jedinej důvod, proč je nevyzkoušet.....co mu bude lépe vyhovovat.
A jak píšu v předchozím příspěvku, tak udávaný hodnoty v akci bejvaj kolikrát trochu jiný.
Jezdil jsem v SCXku digitální Futabu, když jsem prodal Xray a pohoda...reakce na volant perfektní, chtělo to jen trochu citu a netočit s tím jak janek.
Když to viděl Maximo, že brodím v potoce se servem skoro za 4 litry ,tak jen kroutil očima :mrgreen:
-->FOTOKUKUČ<--
ivandr
Promiň stejný nejsou :NO: ,tak to nebudu psát.
Pro mě je HITEC jasná volba už jenom proto že jde připojit bez bec což je velká výhoda a navíc je vodotěsný.
Ale může samozřejmě zkusit obě :OK: .
Banda Team
Dej tam Hajteka, Sawíka si schovej na něco jinýho. A pokud se hodláš hodně brouzdat, nespoléhej na tu uváděnou vodotěsnost a zvodotěsni ho pořádně. Návod např. zde >>> http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=s-plastidipem-do-vody&cisloclanku=2013070003
Nárazově to lze i takto:
Pořádně obtáhnout elektrikářskou páskou a pod pákou zamáznout tisícihran buzelínou.
eos
Jasně, klidně zkus na 8,4V bez BECu obě. Výsledek bude podobnej, jen u Sanwy trochu rychlejší. :twisted:
ivandr
Popis Servo Hitec HS-646 WP 7.4V - vodotěsnéSilné standardní servo 60g s kovovými převody a zvýšeným napájecím napětím (2s LiPo) 2xBB, tah 11,6 kg/cm, rychlost 0,17s/60st při 7.4 V. Servo je prachutěsné a vodotěsné. Ideální pro off-road auta 1:10 a 1:8, lodi, ponorky.
Vysoce výkonné, přesné a zvláště silné analogové servo standardní velikosti s kovovými převody a výstupní hřídelí uloženou ve 2 kuličkových ložiscích. Díky zvýšenému napájecímu napětí (až 7,4 V, 2s Li-poly/Li-Fe) umožňuje velmi jednoduchou realizaci palubní elektroniky s 2,4GHz přijímači řady Optima při napájení z dvoučlánku Li-poly nebo Li-Fe bez potřeby dodatečných stabilizátorů nebo regulátorů.
Díky prachutěsnému a vodotěsnému pouzdru (odolnost dle International Protection Code IP-67 - zcela brání kontaktu "vnitřností" s prachem, odolává ponoření do vody do hloubky 1 m po dobu 30 min zkušebního chodu) je zvláště vhodné pro off-road modely aut, lodí a ponorek - prostě na místa přímo vystavená účinkům prachu a vlhkosti, s vysokými nároky na sílu tahu a celkovou mechanickou odolnost serva.
Velikost serva
Standard
Typ serva analogové
Tah při 6.0V [kg/cm] 9.6
Tah při 7.4V [kg/cm] 11.6
Rychlost při 6.0V [s/60st.] 0.2
Rychlost při 7.4V [s/60st.] 0.17
Převody serva kovové
Kuličková ložiska 2xBB
Highvoltage ano
Napájení [V] 6 - 7.4
Banda Team
eos
Hmm, máš pravdu, i výrobce píše 7,4V - "high voltage" tak to asi tak bude.
MZ to tam uvádí, jak je jeho zvykem, špatně. A serva pro "6 -7,2V" vesměs hoří při 8,4V spolehlivě.
ivandr
Na závodech 1:10 i 1:8 se používaj dost "high voltage",teda ne zrovna tohle ale hlavně rychlejší.
A zatím sem neviděl že by hořely :OK: .Ale samozřejmě "podělat" se muže cokoli.
Banda Team
wolff
pánové potřebuju radu chtěl bych servo který by utahlo řízení náklaďáku a nestálo 2000,-mám tam towerpro a to zatáčí až při rozjezdu http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... vove-MG995 to samý jsem měl i na defenderu a taky žádná hitparáda :NO:
mara126
Savox dělá 16kg a a stojí do 1000kč. Kolegové ho používaj v RCTT a tahá jim dobře.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
wolff
dík mrknu po něm :CIAO:
