Dotaz
Napsal: 28.12.2013 20:15
od pepito
Mám otázku možná je blbá ale přece když do přijímače zapojím tuto baterku http://www.conrad.cz/akupack-prijimace- ... paign=2013 a dopojím tam serva bude to normálně fungovat ? Popřípadě muže te mě poradit nabiječku stačí obyčejná . Děkuji
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 20:28
od rotruck
Pokud bude ten přijímač dimenzovanej na 6V a Amperama na použitá serva a jejich počet tak ano - běžně se to tak dělá.
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 20:38
od pepito
takže by mělo být standartně tak udělaný aby to tak fungovalo . a mužu teda ještě poprosit o nějakej tip na tu nabiječku
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 21:21
od rotruck
Každá rozumnější nabíječka která nabíjí od 5 článků NiXX a umí rozlišit počet ........
Edit: Eos .... nesázej dva své příspěvky hned za sebe , když chceš něco doplnit , nebou opravit , tak uprav ten předchozí pomocí EDIT/ikona nůžky
_______________________________________________________________________ :CHI:
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 21:22
od eos
To jsou tedy věci v reichu! Přijímačovej pack s konektorem Tamyia - to vidím poprvé. :roll:
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 21:23
od eos
Čím nabíjíš normální trakční baterky?
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 21:35
od pepito
obyč nabiječkou z rtr
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 21:43
od eos
No to je sakra údaj! Aspoň co je to za sadu, co tam bylo za baterku, nebo co je na tý nabíječce napsáno?
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 21:49
od Bandolik
No jestli měl v sadě to co já u Pajera pak by měl tu rádoby nabíječku zahodit. Já to udělal uměla jen MIMH a vlastně ani to ne bylo to vlastně jen trafo co pouštělo 8V a 0,3mA žádná kontrola nabití a v návodu vzorec jak spočítat kolik hodin to máš mít zapnuté :-(
Oprava:
Jéje omluva opravdu to je 0,3A nějak se mi tam vloudilo malé M. ale pravdou je že 12hodin se mi čekat nechtělo a tak jsem koupil hned Lipo a pořádnou nabíječku. Za drobnou chybu se omlouvám. :-D
Re: Dotaz
Napsal: 28.12.2013 22:36
od eos
Tak jestli fakt dávala 0,3mA tak je k zahození. Ale kdyby by to náhodou bylo třeba 300mA, tak pro 3000mAh pack na 12 hodin v pohodě. Dřív se nikláče jinak, než desetinou C nenabíjely a jak byly "vybalancovaný"! :wink:
