plutoone84
Modre Pajero z Potstejna
Ahoj vsichni. Pred nejakym casem se mi povedlo od brachy zapujcit jetou cc-01 s kastli Pajero.
Po cca mesici oprav a uprav jsem konecne vyrazil. Ale trapi me jedna vec. Mam trikanalovou vysilacku na 2,4Ghz a prijimac v elektrikarske krabicce. Doma probiha vse v pohode. Ale vcera jsem vyrazil ven. Auto jsem nesl cca 30min. Bylo asi -7 stupnu. Kdyz jsem auto zapl, vrzlo servo, regulator svitil zelene, ale prijimac pouze blikal. (Mel by svitit). Doma po cca 10min. Vse fungovalo. Sel jsem se zapnutym autem na zahradu a asi 20 min jezdil. Vecir jsem sel znovu ven a asi po pulhodine jizdy v -10supnich jsem auto prevratil na bok a v tu ranu prestalo jet. Doma po aklimatizaci znovu vse fungovalo. Snih ani voda se nikam nedostala. Nemate s tim nekdo zkusenosti? Dekuji za pripadne rady.
Kuba
Re: Modre Pajero z Potstejna
Ahoj. Při takto nízkých teplotách už to nemusí zvládat akumulátor....když píšeš, že ti to doma funguje.
PitaW
Ještě napiš co máš za regulátor. Já měl DSYS 56A z určitým SW, který se po půl hodině v těchto teplotách taky vypnul a když se doma ohřál, tak šel zase v pohodě. V tomto případě si toho byl výrobce vědom a bezplatně přehrál na jiný SW a od té doby jezdím bezproblémů v -10 stupních třeba 3 hodiny. Pak mě vyžene zima :lol:
rc-vitek
zdar,já jsem elektro lama takže ti stim neporadím,ale mám jen dotaz,z jakýho jsi Potštějna tady od RK? :wink:
plutoone84
Dekuji za odpoved. Je to LRP, ale tak 15 let stary:-D domnivam se, ze to ma 100% co docineni s teplotou. Doma totiz nezavahal ani jednou. P.s. ano jsem z Potstejna od RK. Odkud jsi ty?
plutoone84
Uz to vidim. Solnice;-) Nekdy se muzeme domluvit na expedici.
calvin
zdravim dalsieho CCckara :BYE: daj sem aj nejake foto, nech mozeme aj pozriet...
plutoone84
calvin píše:zdravim dalsieho CCckara :BYE: daj sem aj nejake foto, nech mozeme aj pozriet...
Děkuji za přivítání. Moc toho k vidění není. Je to klasika. Ale už mám předělaný 4 link, vnitřní blatníky, el. v krabičce, truck motor, a nová kola Zahrádka + osvětlení je prozatím made in LEGO tak se prosím moc nesmějte. Autíčko je více jak 15 let staré, čili jsem zahořel do jeho oživení. Postupem času budu dodělávat vzhled. Fotku přidám odpoledne z domu. V práci mi to nějak nejde.
calvin
ked uvidis, ako mam ozobany podvozok vramci "ucenia sa", tak nebudes mat problem sem foto dat :-D
ja som tiez vahal, ked som videl ten nadherne vytvory, co su tu mnohi schopni vykuzlit. ale ma to zmysel, clovek sa uci a tu ti vzdy niekto poradi.
plutoone84
calvin píše:ked uvidis, ako mam ozobany podvozok vramci "ucenia sa", tak nebudes mat problem sem foto dat :-D
Máme stejné pneu. Můžu se zeptat, jak si docílil, že ti pasují tyto disky na přední nápravu? Já se je snažím upravit, ale nevím, jestli jsem se vydal správným směrem.
calvin
ja uz mam nove disky 6Lug Wagon z RC4WD. prave som som si objednal rozsirovacie podlozky (budu ca 5-6 mm), ale existuje aj origo podlozka na hex
http://store.rc4wd.com/1922-6-Lug-Steel-Wheel-Hex-Hub-6-Offset_p_2742.html
toto spolu s hexom by malo byt ok, ja mam navyse spojovacky vysunute smerom k diskom. zatial jazdim provizorne riesenie - 10mm hexy uchytene medzi matice. vcera to vydrzalo ca 5 km vyjazd.
tie stare beadlocky som mal uchytene na zakazkovo robenych hexoch 10 mm, vyraba ich Slick7. ale tusim su stale nejake v Markete (predaval ich Patt) http://www.rc4x4.cz/topic11296.html
plutoone84
Děkuji za radu. Tohle mě taky napadlo, Ale měl jsme strach, že bych měl střed kola daleko od poloměru zatáčení. Takže jsem disky zbastlil. No stejně byly z bazaru a nebyly nic moc. Třeba to bude fungovat. Uvidíme. :-p
rc-vitek
plutoone84 píše:Uz to vidim. Solnice;-) Nekdy se muzeme domluvit na expedici.
to musíme konečně budeme mít na expách i jiný ccčko než moje a nivákovo kterej moc nejezdí ;-)
jinak v Potštejně máme několik tras najdutejch :wink:
plutoone84
Jo tady je hezky a určitě vám ukážu i místa, kde jste ještě nebyli.
nivak
Taky tě zdravím a jsem rád že je tady někdo z okolí s cécéčkem, protože pak to bylo na expe dvě cécéčka a 15 axíků. Taky přeju hodně štěstí a nervů s tim...
Jsem Jirka.
Zpět na „CC-01“
