Do měsíce pokud vše bude dobře, tak budu pořizovat TF2, chtěl bych pomoct co k tomu
kardany, co jsem se tady dočetl, tak rovnou vyměnit, TF2 chci kupovat z RC modelexu a tam jsem našel MEXácký, ale jak jsou dobrý nevim
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/20-1-Kardany-klouby-Shaft-U-Joint/0/5/649-Kardan-C-Mex-HD-Black-101x124-5x5mm
motor bych chtěl stříďák, líbí se mi set Novak Crusher Brushless Rock Crawler System 21.5T
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXDTBS
Serva bych chtěl pokud možno už z výroby voděodolný, na SCX10 mám Hitec HS-5646WP, ale TF2 je o dost těžší tak nevím, jestli by to bylo dost, navíc je potřeba ještě další k převodovce a tam vůbec netušim jaký je potřeba
vysílačku bych chtěl 4 kanál, abych kdyžtak mohl ovládat ještě naviják, co jsem se koukal, tak se mi líbila Futaba 4PLS
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXDGDR
ale je to už celkem dost peněz, další alternativa Traxxas TQi 4-Channel
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XBXDU&P=SM otázka je, jestli se to bude kamarádit s ESC
baterka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44102__ZIPPY_Traxxas_7600mAh_2S1P_30C_Lipo_Pack_Suits_TRA2869_EU_Warehouse_.html
