Ahoj, dnes se mi na expedici restartovala vysílačka (možná vybité baterie, jelikož svítilo napětí 5,5V) Doma jsem vysílačku i auto nabil a pokusil se zapnout. Regulátor i přijímač svítí tak, jak má. Ale auto nereaguje. Snažil jsem se znovu spárovat přijímač s vysílačkou. Dle kontrolky ke spojení došlo. I když zapojím do přijímače místo regulátoru zdroj baterií (do zdířky k tomu určené), servem nepohnu. Nemá někdo nějakou radu? Bohužel nemám druhou sadu, abych mohl jít vylučovací metodou. Díky
máš u reglu BEC :-p Já sem měl taky takovej problém že mě to najednou nejelo a potom sem to znova zkoušel spárovat ale regl neměl BEC a zničil sem ho.Blikal v poho ale nefungoval :-(
Jiří Huser 16 let 1:8 Land-Rover D130(minulosti) 1:8 Vaterra acsender K5 blazer 1:8 Vaterra ascender ford bronco Za chvíli vectra B ;)
Deff maniak píše:máš u reglu BEC :-p Já sem měl taky takovej problém že mě to najednou nejelo a potom sem to znova zkoušel spárovat ale regl neměl BEC a zničil sem ho.Blikal v poho ale nefungoval :-(
Přijímač a vysílačkou mám novou. Regulátor je opravdu starej. Světla svítěj. Vždy když zapnu auto servo se kousek pootočí vpravo. Nevycentruje se, jako když vše funguje jak má. Jestli jsem novým servem neupekl regulátor viz: topic12016.html
Problikl LCD displej na vysílačce a svítily na něm nesmysli. Vypnul jsem jí a zapnul. Vynechávala, ale po chvilce fungovala. Jen se vymazalo nastavení modelu. Ale veškeré trimování je možné. Vypadá to, že vysílačka funguje jak má. Voda nikam přijít nemohla.
tak levnější nejspíš bude přijímač, ale nebyl by někdo poblíž kdo by třeba testnul svou vysílačku s přijímačem dost by ti to pomohlo pokud nikdo v okolí není pak bych koupil nový příjimač a ono by se ukázalo kde hledat dál.
No začínám mít pocit, že to bude přijímačem. Teď se mi nesmějte, ale když přejedu prstem po konektoru regulátoru, kterej jsem vytáhl z přijímače, kontrolka na reg. se rozsvítí jasněji a protočí se kola. Teď otázka, mám RC soupravu reklamovat? Mám jí asi 2 měsíce.
