Stránka 1 z 3
Problém se spárováním 2,4ghz
Napsal: 01.03.2014 16:11
od plutoone84
Ahoj, dnes se mi na expedici restartovala vysílačka (možná vybité baterie, jelikož svítilo napětí 5,5V) Doma jsem vysílačku i auto nabil a pokusil se zapnout. Regulátor i přijímač svítí tak, jak má. Ale auto nereaguje. Snažil jsem se znovu spárovat přijímač s vysílačkou. Dle kontrolky ke spojení došlo. I když zapojím do přijímače místo regulátoru zdroj baterií (do zdířky k tomu určené), servem nepohnu. Nemá někdo nějakou radu? Bohužel nemám druhou sadu, abych mohl jít vylučovací metodou. Díky
Re: Problém se spárováním 2,4ghz
Napsal: 01.03.2014 16:18
od Deff maniak
máš u reglu BEC :-p
Já sem měl taky takovej problém že mě to najednou nejelo a potom sem to znova zkoušel spárovat ale regl neměl BEC a zničil sem ho.Blikal v poho ale nefungoval :-(
Napsal: 01.03.2014 16:21
od plutoone84
Deff maniak píše:máš u reglu BEC :-p
Mohu poprosit o vysvětlení pojmu BEC? Děkuji
Napsal: 01.03.2014 16:24
od plutoone84
Je zajímavé, že servo netočí, i když napájím přijímač místo regulátorem baterkama.
Napsal: 01.03.2014 16:25
od Deff maniak
Díky BEC můžeš napájet regl z baterky (nejsem si ale plně jist)
Nemáš náhodou starý příjmač,regl nebo něco jiného?
Třeba něco zemřelo
Napsal: 01.03.2014 16:30
od Deff maniak
Jede třeba motor?
nebo nejede jenom servo?
Napsal: 01.03.2014 16:34
od plutoone84
Přijímač a vysílačkou mám novou. Regulátor je opravdu starej. Světla svítěj. Vždy když zapnu auto servo se kousek pootočí vpravo. Nevycentruje se, jako když vše funguje jak má. Jestli jsem novým servem neupekl regulátor viz:
topic12016.html
Napsal: 01.03.2014 16:36
od Deff maniak
Možná že regl je mrtvej nebo si zničil přijmač
Napsal: 01.03.2014 16:38
od plutoone84
No jedno z toho to bude. Ale co :-p
od Deff maniak
a jak se to všechno seběhlo co se přesně stalo?
Napsal: 01.03.2014 16:43
od plutoone84
Problikl LCD displej na vysílačce a svítily na něm nesmysli. Vypnul jsem jí a zapnul. Vynechávala, ale po chvilce fungovala. Jen se vymazalo nastavení modelu. Ale veškeré trimování je možné. Vypadá to, že vysílačka funguje jak má. Voda nikam přijít nemohla.
Napsal: 01.03.2014 16:46
od Bandolik
tak levnější nejspíš bude přijímač, ale nebyl by někdo poblíž kdo by třeba testnul svou vysílačku s přijímačem dost by ti to pomohlo pokud nikdo v okolí není pak bych koupil nový příjimač a ono by se ukázalo kde hledat dál.
Napsal: 01.03.2014 16:49
od Deff maniak
Di do nějaké prodejny vyzkousej regl i přijímač
Napsal: 01.03.2014 16:50
od plutoone84
No začínám mít pocit, že to bude přijímačem. Teď se mi nesmějte, ale když přejedu prstem po konektoru regulátoru, kterej jsem vytáhl z přijímače, kontrolka na reg. se rozsvítí jasněji a protočí se kola. Teď otázka, mám RC soupravu reklamovat? Mám jí asi 2 měsíce.
Napsal: 01.03.2014 16:56
od Deff maniak
tak to je těžký může to být to i to
