Pár otázek do začátku
Napsal: 10.04.2014 17:54
od Wedrak
Zdravím, už se okolo tohoto fóra motám nějáký ten pátek, hltám informace, studuju články, slintám nad videama z akcí...a konečně jsem dal dohromady finance na to taky začít něco dělat. Vzhledem k tomu, že chci začít nejdřív jezdit a pak to auto postupně upravovat, vylepšovat, novou kastli atd. atd. tak jsem se rozhodl pro tohle:
http://www.rcguru.cz/axial-scx10-jeep-wrangler-rubicon-unlimited-4wd-rtr-d10731a k tomu
Baterky: Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36051Nabíječka: Turnigy Accucel-6 50W 6A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 a ktomu vezmu nějáký zdroj z ebay
Konektory: Nylon XT60
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.htmlA pak pár těch nehořlavých pytlíků, jen tak pro jistotu.
Myslím že s tímhle co jsem se dočetl chybu neudělám, ale kdyžtak mě opravte.
No a těch pár dotazů:
1)Má smysl dělit objednávku z HK a brát baterky z evropského skladu, nebo to natáhnout všechno najednou z mezinárodního?
2)Jsou nějáké obecně užitečné věci které tak jako tak budu potřebovat které bych měl k objednávce z HK přidat?
To je zatím asi všechno, když mě ještě něco napadne, přidám to sem.
Re: Pár otázek do začátku
Napsal: 10.04.2014 18:34
od komaar
pokud to jde z evropskeho skladu, tak je to bez cla a dph
i kdyz tam jsou veci o nedo drazsi, tak s postovnym to nakonec vychazelo lepe (pri vice veceh, treba 3 baterky apod) a bylo to dost rychle
alespon, kdyz jsem tam bral naposled, tak to tak bylo
z ciny ti hrozi dph + vypalne poste, trva to dele
Napsal: 10.04.2014 19:09
Co se týče baterky,tak raději 2S1P (opravdu dvoučlánek) než 2S2P (ve skutečnosti čtyřčlánek). Jedna ze čtyř co mám je v tahu.
K nabíječce potřebuješ stabilizovanej zdroj z 220V na 12V,pokud si vybereš nabíječku bez integrovanýho měniče napětí,což je většina.
Napsal: 10.04.2014 20:06
od widra1
Bacha baterky jdou k nám objednat už jen z EU skladu , kámoš přes kterého nakupuji z HK mě na to nedávno upozorňoval.
Jirka
Napsal: 11.04.2014 8:14
od Wedrak
Napsal: 11.04.2014 9:52
od virtual
widra1 píše:Bacha baterky jdou k nám objednat už jen z EU skladu...
Už by to mělo zase jít i z HK. Bylo kvůli bezpečnosti přepravy, prodejci to prej špatně popisovali.
Wedrak: Pokud spěcháš, vem věci co jsou skladem v Evropě. Někdy se dá ušetřit, jindy je lepší to vzít z EU, to většinou zjistíš až podle košíku a ceny dopravy...
Napsal: 16.04.2014 22:45
Wedrak píše:Myslím že s tímhle co jsem se dočetl chybu neudělám, ale kdyžtak mě opravte.
Vybral jsi dobře! ;-)
Napsal: 17.04.2014 18:47
Jsi mě fakt rozesmál :-D
Napsal: 17.04.2014 19:29
od Wedrak
To mě taky :-D Jinak baterky přišly včera, auto by mělo dorazit zítra, jen na nabíječku, konektory a podobné serepetičky si ještě nějáký ten pátek musím počkat. Aspoň můžu zatím upravovat a vylepšovat co půjde na boudě, no...
Akorát teda mě překvapilo na těch baterkách, že z toho jdou silové kabely jak z elektrárny :-D
Napsal: 19.04.2014 21:25
Protože těma elektrárenskejma kabelama tečou desítky a špičkově i stovky ampér.
Co se týče zdroje pro nabíječku, zauvažuj, jestli by nestálo za to koupit nějaký trochu slušnější zdroj, aspoň 12A, aby si měl nějakou rezervu do budoucnosti (pro další nebo silnější nabíječku). Pokud ale máš napjatý rozpočet, dá se přežít i s tím "jakonoutbůkovým".
Napsal: 20.04.2014 0:23
od Woyta
Kup pak tady nejakej adapter pro notebook nebo LED osvetleni a mas zdroj vyresenej.
Zbytecne silnej zdroj potrebovat nebudes.
Stejne nebudes nabijet vice nez 5A (1C) pokud mas baterky rad.
BTW do te nabijecky jde i nahrat Opensource firmware kterej ji nauci par veci navic.
Napsal: 28.04.2014 11:49
od Ming
Po zkušenostech s jakonoutbůkovejma trafama (měl jsem dvě, něco v nich pšouklo a fííí) teď nabíjím přes 3A adaptér co mám k ext. disku (na 1,5A což je časové peklo) a modlím se aby vydržel.
Napsal: 18.05.2014 20:07
od Argo22
ja pouzivam zdroj z pc jinak baterky pekny ale osobne preferuju zippy
