Stránka 1 z 2
S.D.I. disky
Napsal: 29.12.2009 13:37
od Blizzard
http://sdi4x4.com/index.php?cPath=25 co rikate ? Vypada to ze Spanelaci vynechali hex a tim se dostavame do zapornych hodnot offsetu coz nezni vubec spatne... co co ? Blizz
Napsal: 30.12.2009 10:44
Výborná věcička na široký nápravy a design na jedničku.
Napsal: 30.12.2009 11:10
od sanys88
taky uz sem nane koukal, nevypadaj zle, docela by se i hodily
Napsal: 30.12.2009 11:22
od MikeP
Doufejme, ze ten plast neco vydrzi...
Napsal: 30.12.2009 12:37
od Nytrak
Tohle se dozvídám ve chvíli kdy mi dorazilo 5 párů HPI Vintage? 8(
Jo, pro mě typický. Co naděláme. :)
Re: S.D.I. disky
Napsal: 18.01.2010 18:00
od jerry-mouse
Blizzard píše:http://sdi4x4.com/index.php?cPath=25 co rikate ? Vypada to ze Spanelaci vynechali hex a tim se dostavame do zapornych hodnot offsetu coz nezni vubec spatne... co co ? Blizz
Mam dotaz a to ktore by ste doporucili na pajo tie +1 alebo radsej -1? Ja som z toho jelen! :roll: Dikes za odp.. :tleskam: :arrow: http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... 1d70e9424c
Napsal: 18.01.2010 18:43
od Bob
Myslim ze ty dva milimetry + nebo - nebudou az tak poznat.Chce to zkusit.
Napsal: 18.01.2010 23:12
od jerry-mouse
Bob píše:Myslim ze ty dva milimetry + nebo - nebudou az tak poznat.Chce to zkusit.
To ako kupit si obe a vyskusat ktora bude lepsia. :roll: :arrow: http://sdi4x4.com/product_info.php?prod ... 271d026fbe
Napsal: 18.01.2010 23:17
od Bob
Zalezi na tom jak potrebujes aby ti sli kola.Jestly do blatniku(-),nebo ven(+).Ja bych sel radeji do +.(vetsi sirka = vetsi stabilita v bocnim naklonu)
Napsal: 18.01.2010 23:26
od jerry-mouse
Bob píše:Zalezi na tom jak potrebujes aby ti sli kola.Jestly do blatniku(-),nebo ven(+).Ja bych sel radeji do +.(vetsi sirka = vetsi stabilita v bocnim naklonu)
Ale u paja nechceme velmi pilovat predne blatniky a taktiez viac utopene koleso zlepsuje riadenie a zmensuje silove naroky serva! ps; je to aj v tom clanku niejako tak popisane [Scrub radius]. :wink: http://sdi4x4.com/product_info.php?prod ... 271d026fbe
Napsal: 18.01.2010 23:55
od Bob
Takze sis vlastne odpovedel sam.To znamena ze se budes muset orientovat spis do minusu.
Napsal: 19.01.2010 0:36
od carlos46
Ku..a, jsem na tom stejně jako Nytrák. Zrovna jsem také obul HPIčka :cry:
Pro moje CRko by to byla záplata na duši.
Napsal: 19.01.2010 1:09
od DUsoft
CC-01 nemá příklon čepu řízení, takže scrub=0 nedocílíš, neboť osa čepu by musela procházet středem pneumatiky. Čím mu bude blíž, tím menší nároky na servo a menší pohyb kola vpřed/vzad při brzdě a současném řízení (může se "utrhnout" na svahu). Změř si, co udělá kolo úplně zapadlé do blatníku s blatníkem v rejdu a propružení. Bude drhnout.
Musí se najít kompromis a v případě CC-01 je to egál. Takže vol tak, aby to vypadalo a jezdi tak, aby to vyšlo.
Můj názor, nikomu ho nevnucuji. Odborníci a staří kozáci k tomu jistě řeknou své.
Napsal: 19.01.2010 12:28
od jerry-mouse
DUsoft píše:CC-01 nemá příklon čepu řízení, takže scrub=0 nedocílíš, neboť osa čepu by musela procházet středem pneumatiky.
Scrub=0 nechcem a ani to nieje mozne to dobre viem, a ze je to iba pre cestovne-osobne auta to mi je jasne. Trapi ma hlavne to ze ked tam hodim alu kamene tak sa mi rozsiri naprava do strany o cca 3mm cim mierne povedane sa zhorsi to o com sa vyssie popisovalo. Napr.. TLT-1 naprava ma optimalnu hodnotu prekrocenu asi az 4-nasobne :roll: tak tam su disky z minusovou hodnotou -3 az -5 na mieste, ale CC-ko to bude mat urcite mensie az o polovicu. Podla mna to bude asi tak ze +1 je standartna hodnota akorat ze ma hlbsi stred vdaka absencii sesthranov a ta -1 by mohla byt vhodna napr. na spominanu prednu napravu po vymene za alu kosti ktore auto trochu rozsiria. Tolko tot moja domnenka ale mozno ze sa pletiem. :?:
Re: S.D.I. disky
Napsal: 28.01.2010 15:11
od jerry-mouse
jerry-mouse píše:
Tak mam to uz odskusane a jednoznacne iba +1 su vhodne na pajo :idea: lepsie by sice boli asi aspon dozadu +2, ale neexistuju :sad: pre HL su zase lepsia volba -1 resp -3 ale rozhodne nie +1 ie sa tam nehodia! :idea:
