Stránka 1 z 2
Nechám to na dešti a ono to snad zrezne :D
Napsal: 18.05.2014 19:43
od Marouch
Ahoj potřeboval bych radu. Zanedlouho mi dorazí kastle Chevroletu a mám představu o zrezlém autě. Protože jsem patinu zatím dělal pouze na modelech 1/35 a menších tak nevím jak na desetinu aby se rez nesmila a hlavně aby to nějak vypadalo. Děkuju za rady :D
Re: Nechám to na dešti a ono to snad zrezne :D
Napsal: 18.05.2014 20:04
od sistri
Ahoj,
Já to dělal takto, oranžová barva trochu posolit, na to hnědá barva trochu posolit na to povrchovou barvu no a až to uschlo tak sedřít sůl.
Napsal: 18.05.2014 21:06
od komaar
jj, delal jsem to podobne
nejdrive jsem lexanku "pomackal", udelal pripadne diry apod
pak zevnitr "rezavou"
pak zvenku rezavou a tu jsem obcas lehce pocukroval presatym piskem
jeste prestrik
a pak sly finalni barvy
ty jsem obcas jeste pred zaschnutim treba trochu setrel, rozmaznul apod
po zaschnuti trochu prebrousil na par mistech vrchni barvu a takze treba ten pisek vylezl apod
http://rcexpedice.pkomarek.cz/landgal09/lytebox.html
EDIT:
jedno video (ne moje), treba se bude hodit:
https://www.youtube.com/watch?v=JgJh1nYoLt4
Napsal: 18.05.2014 21:12
od Marouch
moc děkuju jenom jsem se zapomněl zmínit že to neni lexanka :D
Napsal: 18.05.2014 21:14
od komaar
coz, to je fuk
vyhodou te cire lexanky je to, ze kdyz sedres cely horni lak (vsechny vrstvy), tak mas odspoda furt hnedou/rezavou
pri brouseni jsem se nemusel bat, zda mi nevyleze "puvodni/spodni" barva
ale jinak postup asi stejnej
Napsal: 18.05.2014 21:28
od NAMOR
Napsal: 18.05.2014 22:03
od Marouch
to je úžo moc děkuju jenom se zeptam jak si dělal ty díry? hned druhá fotka.
Napsal: 18.05.2014 22:21
od NAMOR
Já jsem některé části karoserie dělal z plechovek od piva,aby to poškození bylo co nejjemnější.Dělal jsem to minivrtačkou s malou frézkou.
Napsal: 18.05.2014 22:51
od Tomhabmw
Přesně tak jak popisují kluci. JInak pokud chceš vystouplou rez..tak zase do barvy po nástřiku,opravdu nanést oškrábanou rez ze železa..
Obrousím vždy nějakou starou trubku,traverzu a prach a kousky rezu nanesu na model...Dělám tak tanky. :wink:
Napsal: 18.05.2014 22:54
od Wendis
Pokud umíš dělat patinu na pětatřicítce tak to zvládneš i na desetině :-)
a pokud celkový výsledek přelakuješ tak se ti nic nesmeje :-)
Napsal: 18.05.2014 23:00
od Tomhabmw
Ano...pokud umíš....To je to slovo. :-D
Wendis...ty jsi machr !!! TO víme !
Napsal: 18.05.2014 23:05
od Wendis
Tak psal že dělá statiky 1:35 tak tohle je podobný,akorát musíš dávat všeho víc a většim vercajkem :-) :OK:
Napsal: 18.05.2014 23:07
od Tomhabmw
:OK: :OK: NO,třeba se to také časem naučím.... 8o
Napsal: 19.05.2014 18:06
od Marouch
No pětatřicetiny jsem dělal ale prachovkou nebo jak se to jmenuje prostě prášek, který se vodou umyje i po nanesení laku na vlasy. Koukal jsem na internet na několik metod jak udělat rez, ale nejlepší se mi zdá ta s použití soli :D
Napsal: 19.05.2014 18:29
od Wendis
to si trochu vedle,solí neuděláš rez ale oloupanou barvu a to že tu podkladovou barvu uděláš jakoby rezavou tak to furt neni rez :-)
