pavelini
tomasrc píše:Já jsem tam dal ted tyhle tak uvidíme . :roll: http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=272
A mas stale problem se zatacenim?
OFF-ROAD 1: HPI BAJA 5T
OFF-ROAD 2: Toyota Tundra HL. Uz je komplet.....je to konecne mazlik, ve kterem je vse..dle meho vkusu...
OFF-ROAD 3: Tamiya CR-01 ... v přípravě na těžší terén
www.rckv.cz
tomasrc
To tě nevím testovat se pokusím zítra pokud to stihnu dodělat. :OHNO:
tomasrc
pavelini
pekna prace, pekna......
www.rckv.cz
Dejvid6
tak jak,skládáš tlumiče? :P
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
pavelini
Kamarade no mam nervy, to se neboj a vis jak jsem pokrocil, rozebral sacky, urovnal na stul, probehla priprava naradi, hadriku a navodu.
To pro dnesek staci. :-D :-D :-D :-D :-D
www.rckv.cz
tomasrc
Ještě na to chci napasovat tyhle kolečka . Dát do nich závaží atd.. Takže práce na zítřek dost.
http://tomasrc.rajce.idnes.cz/tundra_2/
LUB
tomasrc píše:a když to máš takhle dané do kupy tak ti to při náklonu auta samovolně nezatáčí?
Je to uplne logickej jev jelikoz vzdalenost ramu na kterem je servo a napravy (mista kde je uchycena tyc rizeni) se vzdaluje, nebo priblizuje (zalezi na jakou stranu se auto nahne) a tim padem se vzdalenost musi vyrovnat zatocenim kol.
Pouze pokud se auto nahne cele a zustane konstantni vzdalenost na obou stranach auta, tak tento jev nenastane.
Neboj ale... pri jizde to az tak pocitovat nebudes :wink:
P.S. ja mam tlumice od Ansman Racing, ale na tom jevu kterej jsem popsal nedokazou take tolik ovlivnit. Maxiamalne cim tvrdsi budes mit pruziny na tlumicich, tak tim min se jev bude projevovat, ale to bys tam potom nemusel davat 4-link :wink:
Ty tlumice co mas ty mam -jen v 80mm verzi- na H2 (Axial SCX10) a jsou super, ale ja mam variantu se servem na naprave viz. P.S.2
P.S.2 jedina moznost jak to uplne odbourat je... dat servo na napravu. Pri nakloneni tudiz zustava konstatni vzdalenost at se to nahejba jak chce :wink:
www.RCKV.cz
tomasrc
Máš recht ,už ho tam mám taky.Ráno jsem to vyzkoušel se servem na rámu a chovalo se to na muj vkus tak nějak divně,tudíž je na nápravě a to bude ono . :tleskam: :tleskam: :tleskam:
LUB
Nekdo by ti urcite namitnul, ze kvuli vode to mas nechat na šásku, ale neni problem servo na vodu pripravit. Nekdo ho dokonce ani neosetri a je to OK. Pak je tu jeste Scale vzhled, ale to uz je na uvazeni kazdeho. Me se treba servo na naprave i libi :wink:
www.RCKV.cz
tomasrc
LUB
Hezky to mas a opravdu high, ale nebylo by lepsi si zalozit vlastni vlakno at je to tu jen o Paveliniho Tundre, kdyz uz se to tak jmenuje ? :wink:
www.RCKV.cz
tomasrc
Máš recht. Pokusím se.
pavelini
Tak a abych se nenudil, mam objednanej navijaaaaaaaaaaaaaaak.........
www.rckv.cz
Steak
Tak abych se nenudil,mam objednaný pshhhhhhhhhhhhhh
Zpět na „High Lift“
