tak to tady trošku UPnu, během ladění svého MDE90W programovací kartou jsem nepochopil, resp. nemám 110% jistotu ve dvou hodnotách a to parametr P12 Brzda M a parametr P14 brzda A....ano, jsem Mimoň, ale může někdo popsat rozdíl česky - hezky.... děkuji
Ano, brzda A je prostě přesunutí páky do neutrálu a za určitý čas auto zabrzdí účinkem %%%, ale pak nechápu 12tku parametr...
Jezdil jsi někdy s jiným autem než expedicí? U rychlého auta potřebuješ i brzdit a to je parametr P12, tedy při jízdě vpřed, přesunutí páky na druhou stranu a auto brzdí. Parametr P14 je brzda v neutralu.
Hilux na šasí Slick7 "TADY" Hilux "Žirafa" na SCX10 Hilux "KATONI" na TF2 "TADY" Crawlík Bullýk "RAJČE"
Ahoj sousede, rozdíl v těch brzdách je tento: Brzda M určuje sílu brzdy při poloze páky od neutrálu do plné brzdy. Pokud tam nastavíš míň jak 100%, tak jen mírně dobrzďuješ, prostě nebrzdíš naplno - až po jedné vteřině. Dalším paramterem ( 13 ) si nastavíš, jak se rychle aktivuje ta brzda. Parametr 14 je o úplně jiné brzdě: jde o brzdu v neutrálu. Pokud máš brzdu v neutrálu nastavenou na nulu, pak, když je páka v neutrálu, auto jede na volnoběh, nebrzdí vůbec ( to je hlavně pro silniční auta, která před zatáčkami nebrzdí, ale dojíždí bez plynu ). Pokud nastavíš brzdu v neutrálu ( to je ten parametr 14 ), tak ti auto nepojede volnoběhem ( když máš páku v neutrálu ), ale bude brzdit. To se hodí zase víc na expedicích, když stojí auto ve svahu a nechceš, aby se rozjelo, tak nastavíš brzdu v neutrálu a auto by mělo stát i ve svahu ( tam pochopitelně záleží na převodu, váze auta a sklonu svahu - auto se může rozjet i při brzdě na 100%, kdy u rychlého převodu to motor prostě neubrzdí, i když je zkratován na 100% ).
Mam jeden technickej dotaz. Jezdim 2x Speed 500 + DSYS 90A. Potřeboval bych vyřešit problém při výjezdech, kdy více zatížený motor prostě nezabírá když potřebuju, většina proudu teče do předního motoru. Nešlo by to vyřešit nějakým odporem na motoru ?
člen RC Truck trial klubu Praha Mercedes Actros 8x8 RCTT Mercedes Unimog RCTT Foto Rajče:mara126
Odpor u motoru znamená, že do motoru poteče míň energie a ten rozdíl se přemění na teplo. Bohužel ale pořád, takže bys baterku vybíjel přesně tím, způsobem, který je nežádoucí a hlavně úplně zbytečný. Odpor na 50W je už pořádná bedna keramiky nebo hliníkového chladiče, co taky něco váží. Prostě vybíjet do tepla je zoufalé. Ten odpor by se musel dát k tomu motoru, co zabírá víc a musel by se tam připojit přes spínač, který by ho připojoval pouze "na přání" - na povel z vysílačky nějakým dalším kanálem, popř. u lepších vysílaček by to šlo namixovat. Mít ho tam trvale je skoro to stejné, jako tam dát slabší motor, ale s tím rozdílem, že zbytečně netopíš do odporu. Nicméně pořád nejjednodušším řešením je pořídit ještě jeden regulátor a nastavit na regulátorech různý poměr výkonů - popř. u chytřejších vysílaček nastavit pro každý motor jinou křivku průběhu plynu.
2x regulátor asi bude v tomhle problém, máme určitý technický pravidla. Ten odpor by byl lépe akceptovatelný. Připojovat ho pomocí soupravy by taky šlo.
mara126 píše:Mam jeden technickej dotaz. Jezdim 2x Speed 500 + DSYS 90A. Potřeboval bych vyřešit problém při výjezdech, kdy více zatížený motor prostě nezabírá když potřebuju, většina proudu teče do předního motoru. Nešlo by to vyřešit nějakým odporem na motoru ?
Myslím, že to, co píšeš je z čistě technického hlediska nesmysl. Více zatíženým motorem vždycky teče větší proud, to je prostě fyzika a nic s tím nenaděláš. Takže, co konkrétně znamená "nazabírá"? Přední kola se protáčí a zadní ne? To je přece ve stoupání logické. Když ale změříš proudy, určitě zjistíš, že víc teče dozadu. U klasického komutátorového motoru bez aktivního řízení jednotlivých motorů nejspíš žádného efektivního výsledku nedosáhneš. Fungovalo by nejspíš použití dvou senzorových stříďáků a reglů, protože ty říděj principielně otáčky motoru, zatímco běžný regly jen výkon. Pokud by byly řízeny společně, paralelně na jediném kanálu, nemuselo by to snad být proti pravidlům.
Tak jsem dnes v jednu rano prepoloval regulator...zpocatku vse oka....ale pak odesel chod vpred...ma to cenu opravovat? Je to starsi vodeoodolna 90tka...dekuji
Záleží na tom, jestli je poškozená základní deska - pokud není zuhelnatělá a nejsou poškozené spoje na desce, je oprava dost možná a nemusí být ani moc drahá. Jakmile je ale deska poškozená, oprava je v podstatě nemožná.
Ahoj, neporadil by někdo prosím, mam Dsys MDD72W. Vše pracovalo na jednicku, ale z ničeho nic přestalo fungovat servo řízení i motor a regulátor vždy dvakrát krátce pípne a dvakrát červeně blíkne. Nevíte prosím čím to je? Děkuji za radu
