Stránka 1 z 8
Přestříkání kastle
Napsal: 13.01.2010 16:24
od vojtasmisek
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak na to. Někde jsem slyšel že se má původní barva trochu sedřít smirkem ale nějak jsem to nepochopil. Dále jestli bílá barva překryje červenou. :?: Přestříkávat to budu akrylátovým autolakem(s tou duhou na přední straně :wink: )
Díky moc za odpovědi.
Napsal: 13.01.2010 16:33
od zrzek
Prostě vezmi velice jemný brusný papír zrnitost tak 800 (na broušení pod vodou) a karoserii tím smirkem obrus, nejlépe asi pod vlažnou vodou.
Co se týče překrytí červené barvy bílým lakem, tak to se obrň trpělivostí. Bude to chtít několik tenkých vrstev bílé, než tu červenou zakryješ. A nebo po částečném obroušení smirkem tu karoserii stříkni základovou barvou a pak vrchním lakem.
Napsal: 13.01.2010 16:41
od vojtasmisek
Díky, ale kolik ji mám obrousit? Tak aby nebyla vidět červená barva?
Napsal: 13.01.2010 16:49
od zrzek
Mno, spíš jemně, aby jsi strhnul pouze tu vrchní vrstvu a neprodřel karoserii. Záleží na tom, jak důkladně je udělaný ten původní lak. Každopádně bych to asi i po pouze jemném obroušení stříknul základovkou.
od zdviza
Jen tak aby bylo všude šáhnuto brusným papírem, víc určo ne. :P
Napsal: 13.01.2010 16:53
od vojtasmisek
Tak teď už asi vím jak to zbrousit, nevíte o nějaké fotce kde to je zbroušeno? Původní lak je originál z RTR setu. A nevíte náhodou co je tohle za barva??
http://dimitrij.rajce.idnes.cz/Pajero_rajce.net/#01
Napsal: 13.01.2010 17:01
od zrzek
Mám obavu, jestli originál RTR set nemá karoserii lisovanou z barevného ABS plastu. To by ti broušení pro odstranění červené moc nepomohlo. Zkus udělat ve vnitřku karoserie rýhu. Pokud nebude bílá, tak je z barevného ABS.
Napsal: 13.01.2010 17:03
od baracuda
hele kdyš to je z RTR setu tak to neni červená batva ale ta kastle je vyrobená z červeného plastu, takže to jen tak zbrus aby ta barva na tom držela, (aby to bylo matný)
Napsal: 13.01.2010 17:06
od vojtasmisek
Ano z červeného plastu asi bude jelikož když se podřou stříbrné blatníky je pod nimi červená.
Napsal: 15.01.2010 16:50
od romanm
ahoj jestli chceš tak to dej do bedny a pošli mi to jsem autolakýrník a budeš to mít jakou barvou si řekneš :tleskam:
Napsal: 15.01.2010 17:59
od vojtasmisek
díky za nabídku, ale přestříkat to zvládnu :wink:
Napsal: 26.01.2010 16:00
od vojtasmisek
takže jsem to piloval a vyšlo mi to to:
http://vojtasmisek.rajce.idnes.cz/Strikani_kastle/ Chytne na to barva? Myslím na ty malé zbytky stříbrné.
Napsal: 26.01.2010 16:17
od Filip
Podle mě by bylo lepší to stříknou špryckitem tak to asi nechá mapy ne?
Napsal: 26.01.2010 16:48
od vojtasmisek
Co že? No já myslím že když tam dám více vrstev tak to překryje. Poraďte! :wink:
přestříkání kastle
Napsal: 26.01.2010 17:29
od mara126
s těma vrstvama opatrně může to praskat.Skus lehce dvě vrstvi a uvidíš co to provede,brousit můžeš vždycky ale tak 1500 pod vodou je to malý a všecko na tom bude vidět.
