Stránka 1 z 2
Jaký podvozek na karosérii Jeep JK
Napsal: 19.08.2014 20:52
od stverda1
Jaký podvozek by byl vhodný pro tuto karosérii
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... eep-JK-RED
Přemýšlím nad axial dingo kit.
Předem dík za pomoc s výběrem.
Re: Jaký podvozek
Napsal: 19.08.2014 20:59
od Deff maniak
Re: Jaký podvozek
Napsal: 19.08.2014 21:17
od Tomhabmw
Tak to je zase...každý bude mít jiný názor. Já bych to z praktického důvodu posadil na ten Axial...
Re: Jaký podvozek
Napsal: 19.08.2014 21:22
od Deff maniak
Asi máš pravdu axík bude lepší ;-)
Re: Jaký podvozek
Napsal: 19.08.2014 21:25
od tomas71
Všechno je to o penězích, které na to máš.
Žíla má podvozky udělaný na konkrétní kastle, ale Axík vychází podstatně levněji.
Re: Jaký podvozek
Napsal: 20.08.2014 10:04
od milan008
Já ji právě teď dávám na Axiál, ale trochu upravený a je s tím dost problémů, on Žíla ví proč vytvořil vlastní podvozek.
Re: Jaký podvozek
Napsal: 20.08.2014 11:13
od maztekk
Prodává se taková konverze na motor do předu pro axial, potom stačí rozvodovka a samo zbytek doma upravit. Největší problém bych viděl v umístění baterie :-p
Re: Jaký podvozek
Napsal: 20.08.2014 11:47
od milan008
Víš kde ta konverze? Já ji vyráběl samodomo a místo převodovky mám rozvodovku, baterku mám nad motorem a vychází to tak tak, servo jsem musel dát do rámu před motor.
Re: Jaký podvozek
Napsal: 20.08.2014 11:56
od kanaďan
Nejvíc místa pro tuto karoserii je na cc 01, ale to je trošku o něčem jiném...
V cc je totiž dostatek místa v podvozku - můžeš pak dát "placku "karoserii...
Omluvám se ( hlavně těm, co vadí moje fotky :-D ), že jsem tady dal opět své foto, ale nemám to na čem jiném demonstrovat....
Re: Jaký podvozek
Napsal: 21.08.2014 9:17
od maztekk
Re: Jaký podvozek
Napsal: 21.08.2014 16:16
od maztekk
Dělají i vlastní šasí, připravené pro přestavbu z axial podvozku + je potřeba dokoupit rozvodvku, tu tam taky mají.
http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=108
Re: Jaký podvozek
Napsal: 21.08.2014 17:24
od maztekk
Ale po shlédnutí videí o tom jejich šásku v tom moc výhod taky nevidím. Pokud to chceš v rozumných penězích překopej si dingo, pokud si chceš připlatit překopej si mexe nebo gcm. Každé má své pro i proti.
Re: Jaký podvozek
Napsal: 21.08.2014 18:31
od stverda1
Díky moc všem za příspěvek.
Vypadá to, že podvozek použiji z dinga, ale trochu se obávám tech úprav.
Zmenšit rozvor bude asi to nejjednodušší, hlavně aby se mi tam všechno vlezlo a pak ještě vymyslet, jak uchytit karosérii. .
Re: Jaký podvozek
Napsal: 21.08.2014 20:32
od milan008
Záleží jak hodně chceš zachovat interiér, pokud celej tak v žádném případě tam nemůžeš mít původní převodovku s motorem, ten musí jít hodně dopředu pod kapotu.
Re: Jaký podvozek
Napsal: 23.08.2014 23:04
od maztekk
[youtube_url]http://www.youtube.com/watch?v=PHuVy7aL11U[/youtube_url]
