Dotaz regl
Napsal: 09.09.2014 22:53
od MICHAL
Ahoj,asi blbá otázka,ale jde na jeden regl konkrétně desys 56A připojit dva motory axial 55T?
děkuji
Re: Dotaz regl
Napsal: 09.09.2014 23:01
od peterrc
jo jde,pravděpodobně se z něch ale zakouří. ale to se nejspíš stane i v případě jednoho motoru :-)
Re: Dotaz regl
Napsal: 09.09.2014 23:04
od MICHAL
Aha tak radši koupím regl pro dva motory :-)
Re: Dotaz regl
Napsal: 09.09.2014 23:57
od Borik
Jde to, ale záleží na převodech a na nastavení zrychlení. Axial 55T má blokovací proud 37A, takže pokud by se oba zablokovaly najednou, tak by reglecem tekl teoreticky proud 74A a to je už dost. Ale při rozumném nastavení to jde. Samozřejmě lepší by byly dva regulátory. S tím rozumným nastavením mají ale někteří jedinci soustavné problémy a tak pro ně je opravdu lepší přejít na jinou značku.
