Stránka 1 z 2
				EXO - spider.bd
				Napsal: 11.09.2014 20:24
				od spider.bd
				Nazdárek Všem,
tak jsem si tu na marketu koupil mírně jetý autíčko - Axial EXO RTR.
Byl vyměněn motor a ESC, byl přidán světelný modul - už u bývalého majitele.
ESC = Absima Revenge CTS10 + programátor
MOTOR = Robitronic Platinum Brushless 6.5T
Jezdí to pěkně rychle... Alespoň na mě ;-)
Autíčko přišlo na víkend a tak jsme ho řádně testovali, co vydrží.
Poslední den chtěl ukázat synátor mamince, jak mu to pěkně jezdí.
Střetl se se sloupkem a vytrhl celé přední kolo a mírně ohnul spodní plate v nejslabším místě (u mezinápravového diferenciálu) asi o 3°.
Co jsem na netu koukal, tak nebyl první ani poslední...
V našem vozovém parku si vysloužilo hned první místo oblíbenosti :-D
Celé jsem to rozebral, vyčistil a nyní čekáme na nové díly.
Bob
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 11.09.2014 21:15
				Gratuluju. :BYE:
To musela bejt slušná pecka,že urval celá kolo.
Včera jsem dělal GO,ložiska,tlumiče,soudky do kloubků,BEC,pomalejší převod páč se trochu hřál régl....
Ať slouží....
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 11.09.2014 21:36
				od spider.bd
				cores píše:Gratuluju. :BYE:
Ať slouží....
No hlavně se roztrhl tlumič a tak bylo hned vše mastné.
Ten jsem ještě nezkoušel složit, snad půjde.
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 11.09.2014 22:38
				od MikeP
				Ty sly první pryc, mame ted oba kovovy.
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 13.09.2014 19:20
				od spider.bd
				Měl bych dotaz:
1/ Vyplatí se vůbec alu ramena náprav? Ty plastová mi připadají dost bytelná.
2/ Zatím jenom přemýšlím o nových kolách. Mám zajím jen zkušenost s autíčky do 30-40 km/h. Je lepší použít lepená kola nebo beadlock? Popř. jaká? ;-) Až bude EXO pojízdné, tak chci zkusit originál kola z Wraitha.
Předem dík za info, Bob
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 13.09.2014 19:53
				Kovovy ramena urcite ne. Urve se ti daleko vic veci,kdyz dostane ranu. Plast pruzi.
Kola maji hex 12mm takze je na vyber,jen se musi vejit. Takze 2,2-3,0 jestli bead lock nebo me je jedno. Ty moje jsou 3,2 nizkoprofil. Jestli se teda nepletu.
Pisu zfouna
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 13.09.2014 19:58
				od kilator
				Alu ramena se nevyplati z jednoho duvodu. Pokud se pri narazu ohnou uz je nenarovnas. Je to jen frajerinka.
S kolama z Wraitha to bude mozna vypadat zajimave, ale vzhledem k rychlosti auta to bude silne nestabilni a pri jakekoliv prudsi zatacce pujdes pres boudu.
Kola to chce mit pokud mozno co nejlehci. Ja mel na EXOusi kola Fasstrax
http://www.fastrax-rc.com/rc-products.p ... 15&cat=WTAV terenu perfektni, ale na asfaltu docela mizel vzorek.
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 14.09.2014 19:51
				od spider.bd
				kilator píše:Alu ramena se nevyplati z jednoho duvodu. Pokud se pri narazu ohnou uz je nenarovnas. Je to jen frajerinka.
Nazdárek, ty kola máš obě stejně šikorá? Jinak moc pěkné autíčko :-) B.
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 14.09.2014 20:37
				od kilator
				Diky za pochvalu, je to ale uz bejvalka. Kola jsou stejny a sezenes je i tady u nas v CR:
http://www.rc-store.cz/rc-kompletni-kol ... els-2.html
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 22.09.2014 18:47
				od spider.bd
				Tak mi přišly první Alu díly.
Jen né všechny mají stejnou barvu, bylo to o dost levnější.
V nejhorším to nechám otryskat a budou všechny stejné ;-)
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 04.10.2014 16:25
				od spider.bd
				Už jsou doma další díly a tak bylo autíčko chvilku pojízdné.
Jen vínové díly potřebují otryskat :-( Držák ramen s označením "F1" jsem radši udělal z nerezu.
Byli jsme se projet jen za barákem a bez lexanu ;-) Neseřízená kola... Na test to ale stačilo...
Snažím se seřizovat tlumiče. Jen zadek je ještě nějak moc vysoko...
Bohužel smyk a boční ťukanec o zítku nevydrželo přední pravé rameno.
Bohužel jsem ještě zjistil, že od předchozí bouračky je zničené servo (originál s plast. kolečky). Když jsem ho zkoušel bez zátěže, tak fachalo pěkně ;-)
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 04.10.2014 16:39
				od spider.bd
				Bohužel jsem při minulém servisu autíčka zjistil, že je přeštíplá anténa (originální zajištění červíkem). Jak jsem červík povolil, tak anténa upadla.
Dnes jsem zjistil, že ujede maximálně 25 m od vysílačky, aniž by rozvázal spolupráci :-D
Jde něčím tato anténa nahradit?
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 07.10.2014 16:00
				od spider.bd
				Příští týden mi přijdou ramena a ještě nějaké díly z Číny.
To je ale doba, když se člověk těší, že si zase zajezdí :-(
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 18.10.2014 23:43
				od spider.bd
				Tak už je zase víkend. Balíčky přišly, tak začínám tunit.
Ramena, táhla a aktivní ventilátor... Jen mě překvapilo, že na ramenech na straně kol potřebuji delší šrouby.
Něco náhradních dílů. Snad nebudou zapotřebí jiná - po zítřejším ježdění ;-)
				Re: EXO - spider.bd
				Napsal: 19.10.2014 21:17
				od spider.bd
				Tak něco pro zasmátí.
Zapojili jsme baterii, třikrát zatočili a bylo zase po ježdění.
Náhradní servo jsem sebou fakt neměl :-(
Asi ozubená kolečka. Motůrek byl slyšet.
Zítra se na to podívám.
