				AX10 Ridgecrest jakou koroserii zvolit?
				Napsal: 07.10.2014 16:51
				od Jogi
				Zdravím, jsem začátečník a pořídil jsem si AX10 Ridgecrest, všichni se doufám shodnem, že karoserie co se týče vzhledu není nic moc.
Proto se poohlížím po jiné. Můžete mi poradit co by jste na tento podvozek nasadili vy?
A ještě jakou baterii pro tento typ zvolit a proč. Díky!
				Re: AX10 Ridgecrest jakou koroserii zvolit?
				Napsal: 07.10.2014 18:06
				od Deff maniak
				Jelikož sem měl ax 10 tak je jiná kastle problém protože na nápravy  to je tak 1:6.Záleží na to m jakou chceš jestli laxan nebo abs plast a jestli chceš zasahovat do rozvoru atd.
				Napsal: 07.10.2014 18:16
				od Jogi
				Ne do rozvoru určitě nezasahovat. Jde spíše o vzhled než o použité materiály.
				Napsal: 07.10.2014 18:29
				od Deff maniak
				Tak to bude problém pokud nechceš zasahovat do rovoru.
				Napsal: 07.10.2014 18:54
				od Jogi
				Problém v čem? Nebude snazší poupravit kastli?
				Napsal: 07.10.2014 19:01
				od plutoone84
				Napadlo tě třeba napsat AX10 do google obrázků?  :-I  Pokud ne. Klikni
sem
				Napsal: 07.10.2014 19:21
				od Deff maniak
				Já mysle že chce něco více reálnějšího než ze série 8o .Pokud chce jenom jinou kastli která pasuje na šasi tak to potom joo :OK:
				Napsal: 07.10.2014 19:22
				od Jogi
				Ne asi :D proboha... Já se radši poradím s lidma co maj zkušenosti z oboru než googlu který hledá podle logaritmů :)
				Napsal: 08.10.2014 18:18
				od MikeP
				Ja myslim, ze Bronco.
