Stránka 1 z 3
				Speedstar dotaz
				Napsal: 16.11.2014 23:14
				od MICHAL
				Ahoj
Chci se zeptat mam speedstara a v tezkym terenu semi furt vypina,auto vazi 5kg
Ale kdyz na nej sahnu tak horky neni
cim to muze byt?
A este se zeptam k cemu tam davate ten externi bec a kam se zapojuje? :-)
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 7:42
				od stverda1
				Ahoj,
speedstar má jen 1A bec, to znamená, že když připojiš nějaké silnější servo, nějaké osvětlení tak regl s 1A becem nestíhá proudově nakrmit např.  připojené servo a regl se vypíná.
Doporučuji použít 3A ubec
http://www.mz-racing.net/p7579-1rc21505-ubec-3a/Návod na připojení si přečti zde:
topic7680-45.html?nomobile=1
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 8:57
				od tomas71
				Michale, podívej se rovnou sem
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=j ... 2014050008   Já to podle toho zapojil a v pohodě. Na foru je plno věcí okolo a akorát tě to bude mást.
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 9:25
				od sedivej
				Ahoj.Měl jsem stejný problém a po zapojeni BECU je po problému.On ten BEC v regulátoru není na chladiči,takže teplota se ven nepřenáší.Petr
Jen bych upozornil na jednu věc.externí BEC je připojen přímo na AKKU a i když je vše ostatní vypnuté,stále odebírá proud pár mA.Tak pozor na podvybití AKKU,pokud nechávám auto dlouho stát.To Li-Po stop v reglu nehlídá.Tak buď odpojovat AKKU,nebo já mám vypínač přímo u akku.
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 9:48
				od gecko-x
				No já mám speedstara už nějaký CAS j vše v pohodě, to na něj mám napojeny dvě serva 10 a 15 kg. Me spis napadlo, jestli nejezdis na ni-mh baterky a nemáš ho preply na LIpo mod. To by taky při poklesu napětí mohl vypínat.
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 10:00
				od sedivej
				gecko-x píše:No já mám speedstara už nějaký CAS j vše v pohodě, to na něj mám napojeny dvě serva 10 a 15 kg. Me spis napadlo, jestli nejezdis na ni-mh baterky a nemáš ho preply na LIpo mod. To by taky při poklesu napětí mohl vypínat.
Přesně to se mi stalo taky,ale styděl jsem se tu dětskou chybu přiznat :NO:  :-D Petr
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 10:49
				od MICHAL
				Dekuji vsem koupim ten bec ;-)
Jezdim na lipol
jinak regl je suprovej a funguje na jednicku
servo mam orion vortex a tah kolem 20kg mozna i vic
				Re: Speedstar dotaz
				od MICHAL
				Tak ted jsem koukal a ma tah 23kg ;-)
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 10:52
				od MICHAL
				A ten ubec s 3A staci,ja jestli nemam koupit kdyz us tak alespon treba 5A?
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 11:15
				od sedivej
				MICHAL píše:A ten ubec s 3A staci,ja jestli nemam koupit kdyz us tak alespon treba 5A?
Měl by stačit,ale je tam malej rozdíl v ceně,tak tím 5A nic nezkazíš.Já mám 3A a servo 12kg,auto 3kg a stačí ta 3 vpohodě.Petr
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 11:20
				od MICHAL
				Oki tak radsi koupim ten 5A mam to tezsi o 2kg a servo silnejsi o 10kg ;-) tak radsi
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 17.11.2014 11:31
				od sedivej
				Souhlasím.A jen se zeptám,chodíš jezdit kolem Kralup?Abych řekl pravdu,jezdím skoro pořád sám.Petr
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 25.01.2015 11:58
				od plutoone84
				Nebudu zakládat nové téma. Mám dotaz. používám Speedtrar crawler 2. Po výměně RC soupravy auto nejede dopředu tak rychle, jako dříve. Na zpátečku ano. Když nastavuji Neutrál a plný plyn vpřed a vzad regulátor se  nejprve rozbliká zeleně (neutrál), pak červeně (plný plyn) ale červená se zelenou na nastavení zpátečky jen problikne. Někdo nějaký typ?  :-p
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 25.01.2015 12:18
				od tomas71
				Máš na rádiu vypnutý reversy, když děláš to nastavení max.výchylek?
				Re: Speedstar dotaz
				Napsal: 25.01.2015 12:33
				od Pitrisek
				Tohle mě dělal speed taky a stačilo přehodit kabely na motoru ;-) Nevím proč ale po zapojení motoru graupner speed přesně podle návodu od réglu, tak auto jelo dopředu pomalu a dozadu rychle. Nepomohlo ani přehazování reverzu. Jediný co pomohlo bylo přehození kabelů od motoru.
