DOtaz
Napsal: 05.12.2014 15:34
od pepito
Ahoj kluci myslíte že by tento regl zvladnul i lipo 7,2 ? http://www.astramodel.cz/cz/katalog/dyn ... 26162.html Děkuji za odpověď
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 15:41
od gecko-x
Určité - s lipostopem za 50 kacek. A ty mas k tomu i vysílač?
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 16:18
od pepito
jojo ted jsem koupil model komplet za 800 a mám doma malou 2s tak jestli ju tam mužu dat nebo ne
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 20:17
od pepito
Kluci nikdo neví?
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 20:42
od gecko-x
Jak jsem psal, můžeš, ale pokud si nejses jistej, jestli umí lipolky, tak tam dej lipolstop a mas klid. S napětím si lámat hlavu nemusis, nabita 6 - ti článková NiMH ma stejné napětí jak nabita lipolka 8,4 V
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:16
od pepito
Prosím tě mohl by jsi mě to napsat jak pro debila co je to to lipo stop a přinejlepším jak ho nastavím? Děkuji
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:25
Lipo stopka ti nedovolí podvybít baterii,která by se tak zničila.Některý régle to mají v sobě a tam lze nastavit vypínací napětí který model vypne (přstane reagovat na plyn)
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:27
od gecko-x
myslel jsem něco takovýho. Je to takový elektronický udělátko, který napojíš na balanční konektor a pokud se jeden z hlídaných článků vybije na předem stanovené napětí (většinou 3,3V) začne to celkem nahlas pískat, což je pro tebe signál vyměnit baterku a nabít ji :BYE:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_8S.html
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:30
od Wendis
každej regl pojede na lipolky ale ne každej je umí pohlídat...viz.to co píše Cores...
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:31
od pepito
Ajoooo jasný jsem fakt blbec děkuji :FINE: V tom případě to chápu já měl hlavně strach aby to ten regulator zvladnul těch 7.4v co ma lipolka když tam jsou napsaný 4 tužkový když je združenej s přijímačem ...
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:52
od gecko-x
hele, ať jsem na to hleděl 2x tak jsem tam o 4 tužkovkách nic nenašel, to je celkem podstatná informace. V tom případě 2S lipo určitě NEE
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:54
od pepito
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 21:55
od pepito
A pokud do toho nepujde lepo tak bude na prodej je to funglovka
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 22:03
od tomas71
Měl jsem Nandu 1:18 http://eshop.funnycars.cz/cz-detail-266 ... r-set.html
Je v tom něco podobného: regl, servo a přijímač v jednom a Li-po to nezvládalo :NO: Ta jednotka odcházela do pryč :-p
Re: DOtaz
Napsal: 05.12.2014 22:05
od pepito
Okey takže klidne tady LOCK je na prodej :-)
