petos
Re: Pacific truck 6x6
Tak par foto zo stavby + komentar:
Vela z vas 3d tlac neuznava. Ze to uz nie je prava modelarcina.
Ja osobne nesuhlasim. Je to len dalsi nastroj s ktorym sa treba vediet naucit robit.
Nedostatok casu postihol vsetkych modelarov a ak nechceme odkladat tento konicek na dochodok, snazime sa si pomoct ako vieme.
mne takou pomocou je prave 3dtlaciaren. Som vyrazne obmedzeny priestorom kde sa mozem venovat stavbe karoserie, pozna to kazdy kto byva v panelakovom byte.
Tak najskor predloha a dake info k nej -
Vyrobca: International Harvester Company
Model: Paystar 5000
doba vyroby:1972-1986
njn, snowrunner :-D
Preflaknuty zaciatok - chladicom zacina kazdy
ukazka vykresov
Je to mensi nakladiak ako Pacific, akurat som musel rozsirit blatniky, pretoze na 2,2" by original vyzeral ako prisera z bazin :mrgreen:
A pre zlepsenie predneho najazdove uhlu, som prekopal aj tvar prednej masky. Prijorita bola zlepsienie prejazdnosti oproti Pacifiku.
V tomto ohlade najlepsie riesene offnakladiaky maju anglicania. V principe to iste ako pri defoch. Poprosim porovnavacky kvalit nakladiakov roznych krajin sem netahajte.
priznavam, ze kabina je pouzita z Pacifiku, len upravene rozmery, nech setrim cas pocas kreslenia.
Kabina je tlacena zo 6 dielov + doplnky
kazdemu sa paci nieco ine. Mne sa pacia prave nakladiaky co maju motor pred kabinou
podvozok TRX6
pre ilustraciu som si skusil model v pc hodit do farby, rozmyslal som nad farebnou schemou. V Snowrunnery maju Paystar inu farebnu schemu.
V CAD programe nakreslite cokolvek, len ked to date tlacit, tak odrazu zistite, ze ste obmedzeny technologiou. Tu na fotke je krasne vidiet napis na boku krytu motora Paystar 5000, realita bola taka, ze islo o velkost pisma pod hrubku 0,5mm, a tlaciaren to nezvladla.
som ale velmi rad, ze klucovy napis nad chladicom sa vydaril perfekne
zaber na pravu stranu kabiny, kde je vzduchovy filter, opticky sa mi filtre na Pacifiku pacili viac.
Naraznik v originale bol o dost inaksi, len sa tahal privelmi dopredu a znizoval nabehovy uhol. toto je improvizacia aby bol tesne pri kolesach a dostatocne masivny, aby odolal narazom ktore absolvuje v terene. Tie 2 zapustene stvorce su predpriprava na oka pre sekle.
A postupne sa to skladalo dokopy. Ta banda okolo aspon dokresluje fotky.
pomalicky zacina byt vytlacene vsetko...
A zvycajne je toto ta cast, kedy sa karoseria zabali a posle novemu majitelovi :hura:
v tomto pripade som ale pokracoval osadenim na podvozok a nastavovanym uchytov karoserie aby sedeli na svojich miestach.
cast kde sa brusilo odfotenu nemam, aby som nezaspinil mobil. Bolo toho dost.
Ide o jednu z najdolezitejsich casti vyroby pri 3d tlaci. Upravit finalny povrch tak aby nebolo vidiet tlacove vrstvy.
Samotne fabenie pozostavalo z viacero vrstiev:
1. cierna syntetika
2.dopravna zlta syntetika
nasledne to umele zostarnutie a spinavost
3. akrylova "olejova"farba cim som upatlal vsetko :-D
4.akrylova "biela" drybrushom vytiahnute linie osuchania + to sposobi vyblednutie povodnej farby ako keby UVckom.
5. matny lak na uzavretie povrchu farieb.
Takyto "nater" sa opravuje pekne blbo. :lol: kedze kazda karoseria je original.
kombinovat farby nielen roznych vyrobcov, ale z roznych chemikalii (synteticke vs vodourieditelne) je zarabanie si na pruser.
Mne to zatial vychadza tak, ze tenke vrstvy a vzdy to nechat dlhsie preschnut. Zalezi aj od odtiena farby.
najhorsie su kriklave farby, tie sa musia nanasat vo viacerych vrstvach, a preto aj najdlhsie schnu.(kludne aj tyzden-alebo dva)
dorobene blatniky pod valnik
Ta "dopravna zlta" farba kricala poriadne. Paraboly na svetla som nekupoval podla vykonu, ale aby mi velkostou parabol sadli k modelu. :roll:
A vidite spravne v kazdej parabole je 12 lediek, vykon cinan neuvadzal. :-D kecov koli nim si na expedicii vypocujem dost,(povezte mu niekto nech vypne tie dialkove, atd :-D )
moja oblubena cast - vsetko zamazat olejovou farbou- ide len o ten efekt, inak je to akrylatova farba.
farbenie hotovo, cas nahodit okna...a svetla...
ta cervena bedna na korbe s napisom autoparts sluzi na ulozenie baterie(na extra rychlu vymenu, bez nutnosti rozmontovat karoseriu)
Emmett Brown robi elektriku, to dopadne.... :lol:
a "vypalovak oci" v akcii. V noci je to ppc :FINE:
A stav ked uz to vyzera ako skutocne auto :tleskam:
Na zaver:
Dufam, ze sa fotky pacili. Ja som si stavbu patricne uzil. Figurky co sadnu scalovo k autu davaju tym fotkam uplne iny rozmer.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Re: Paystar 5000's 6x6(vlakno mojich stavieb nakladiakov)
Pěkná práce a vypadá to na velmi povedený 3D tisk. Nádherný model, ale to popatlání olejovou barvou tomu - podle mého názoru - mírně uškodilo.
Méně by znamenalo více.
sakulajda
super
petos
@Borik: ked vidno tahy stetcom tak to nieje celkom ono. Mal som to streknut airbrushom. Tak ale uz je hotovo.
Ono keby na vsetkych TRX4-6 jazdilo aspon nieco podobne tomuto,(oproti lexanu z krabice) bolo by to super.
Takto idem na akciu a zvazujem co fotit. 8o
Unikatnych modelov, co ked sa ukazal na akcii tak si hned vedel kto tam je, je z roka na rok menej.
SCX10 jeep JK 4x4
Figurky tomu dávají iny rozměr, to sice áno, ale když to vyfotíš před zaluziema tak je iluze ta tam.
Ty tahy štětce jsou mrzuté :-p je vidět jak to máš všude prostě jen "natřený", okoukni videa na YT jak s tím pracují borci. Taky štětcem, ale tu víc, tu míň, pak taky ne všechno jen hnědou, na žlutou třeba dávají modrou a ono to udělá takový nazelenalý fleky... Především spárám kastle je třeba se pověnovat - a hned je výsledek jinde. Ještě bys to mohl přeci jen opatlat ještě jednou a přebít aspoň ty tahy štětce na střeše, dveřích, panelech korby...
Rozhodně je pravda, že je to o mnoho dál než TRX z krabice. Máš to povedené :FINE:
petos
jazdenie z 12.3.2022, na oblubenom mieste(Pansky diel) v hodinach, ked tam nikto nieje. cca 06:00 :-D
Nemam rad cumilov, co cumia ked si k autu lahnem, aby som spachal najlepsie fotky :wink:
z fotiek to nevidno, ale teploty tam boli pod nulou. A v zime bezne o tejto hodine pod -10
komplet fotky
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/12.3.2022/
V jednom cierno,ciernom lese, bolo jedno cierno,cierne auto...
trochu automatiky na nocnu fotografiu ... a hned je toho viac vidiet
Toto je Nova hola nad Donovalmi, vzdusnou ciarou 12km
a odkial som sa na to pozeral
robil som aj dake kratke videa...
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/12.3.2022/1537052551
toto bola pekna pasaz, cez den tam svietilo slniecko a na pravej strane stekala voda, tak vytvorilo cca 20-30m dlhu ladovu rampu do kopca.
vychod slnka ...
dalsie kratke video
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/12.3.2022/1537052973
pre zaujimavost - ten najvyssi kopec vzadu je Kralova hola, koniec hrebena Nizkych Tatier, vzdusnou ciarou to je vzdialene 73km
poznat sa da podla charakteristickeho vysielaca na vrchole
jedna momentka ked sa mi zazrakom netriasli ruky, pri tych velkych zoomoch to chce stativ.
skoda, ze obloha nebola sytejsia modra. Tato bledomodra nebol ziaden zazrak.
tocene s 5x optickym zoomom, nech nevidno moj tien...
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/12.3.2022/1537053241
dalsie video
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/12.3.2022/1537053453
a cesta nazad na parkovisko
a este jedno video 4k dronom - toho kopca kam to furt leziem. Nie som autor.
https://www.youtube.com/watch?v=BO66I_b3Zbc
Naposledy upravil(a) petos dne 29.05.2022 5:35, celkem upraveno 1 x.
SCX10 jeep JK 4x4
petos
23.4.2022 som bol pozriet Pacifik na severnej Morave, sme si spravili taku mini CZ/SK akciu na pohranici - Velka Hanzluvka
Avizovana bola mesiac dopredu na fb.
vsetky fotky
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/23.4.2 ... Hanzluvka/
Oplati sa pozriet album na rajceti, pretoze na konci albumu je niekolko videii prejazdu brodom roznymi autami v spomalenych zaberoch.
Sme sa zacali schadzat...
SCX10 jeep JK 4x4
petos
Toto bol prvy vyjazd z Paystarom 26.2.2022
vsetky fotky tu, urcite sa oplati pozriet aj videa co mam v albume na rajceti. Len neviem ako dat link na ne, sem do fora, aby ich zobrazilo.
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/26.2.2022_panak/
jedna z topiek co som kedy odfotil...
dalsia vydarena...
SCX10 jeep JK 4x4
Některý ty fotky jsou fakt pecka. Vypadá to jako skutečné. :hura: Je vidět, že kdo se nebojí ohnout hřbet, tak má daleko realnejsi fotky.
Ty tahy štětcem mně osobně nevadí ;-) kdyby na to nebylo upozorněno, tak si ani nevšimnu.
sakulajda
Super foto.
Patinu doladi cas, teda aspon mne to tak funguje :)
petos
Dnesne jazdenie v lome.
Njn, cisty magor :-D
vsetky foto +videa
https://tekthorin.rajce.idnes.cz/raksa_28.5.2022/
SCX10 jeep JK 4x4
Roman_9RX
Fotky i auto vypadají dost reálně a hezky. Jen bych možná změnil jednu věc (ale mohu se mýlit). Z jakého roku je tento vůz? Myslím reálně...
petos
Roman_9RX píše: 31.05.2022 14:49 Z jakého roku je tento vůz? Myslím reálně...
1985
SCX10 jeep JK 4x4
Roman_9RX
Vyměnil bych přední ledky. Normálně bych tam dal teple bílé, bude to vypadat zase o něco víc reálně :)
petos
Nedaju sa taketo paraboly kupit s teplymi ledkami.
To je zaliaty komplet. Parabola +Led.
Ak by som chcel teple led, musim menit rozmer svetiel, alebo zhanat zvlast paraboly, zvlast led +konvertovaci zdroj zo 7,4V
Serem na to. Tolko roboty mi za ledky nestoji.
A ja som spokojny ako svietia. Ze na modro, no tak som do stareho auta dal led ziarovky, to je mi toho...
SCX10 jeep JK 4x4
