FS-i6
Napsal: 10.05.2015 16:09
od romansis
Přemýšlím nad koupí vysílačky Flysky FS-i6 pro řízení modelů lodí. Je to správná volba? Díky za případné komentáře.
Re: FS-i6
Napsal: 10.05.2015 19:15
od Borik
Pro začátek to dobrá volba je. Ale zvaž, jestli postupem času nebude 6 kanálů málo. Pokud postavíš dvoumotorovou loď a třeba s příčným pohonem ( což je dnes skoro každý remorkér ), zbývá už jen málo volných kanálů na další funkce: Třeba kotva, jeřáb, kouř, zvuky, radar, osvětlení, čerpadlo do vodního děla, otáčení dělových věží nebo čehokoli jiného ... chtělo by to spíš devítikanál. I tři volné mixy není na dnešní dobu žádná sláva.
Ale pokud nehodláš stavět vícefunkční lodě, tak to bude v pohodě.
Re: FS-i6
Napsal: 13.05.2015 21:28
od romansis
Tak objednáno z banggood za 54$. Jsem zvědavý za jak dlouho dojde.
Re: FS-i6
Napsal: 03.06.2015 21:24
od romansis
Tak vysílačka už je doma. Poradí někdo s odkazem na fórum kde se řeší co a jak s touto vysílačkou?
Re: FS-i6
Napsal: 04.06.2015 20:47
od romansis
Předělával někdo na vysílačce mod 2 na mod 1?
Re: FS-i6
Napsal: 04.06.2015 23:13
od komaar
přehazoval jsem na HK vysilačce a je to jen přehodit pružinku, co to vraci na střed z jedné strany na druhou
alespoň z fyzickeho pohledu
Re: FS-i6
Napsal: 13.09.2015 15:09
od romansis
Re: FS-i6
Napsal: 16.09.2015 20:36
od romansis
Díky za odpověď. Objednám a uvidíme jak to bude chodit.
Re: FS-i6
Napsal: 09.10.2015 17:42
od romansis
25.9. objednáno z Hobbyking a dnes dorazil přijímač, čidlo napětí a teploty. To čidlo teploty mne nemile překvapilo.
Je to skleněná součástka, něco jako zenerova dioda, takže bude háklivá na mechanické poškození.
Má někdo nápad jak to čidlo přidělat na motor v modelu lodě?
Re: FS-i6
Napsal: 14.10.2015 22:55
Možná by stačil stahovací pásek.
Re: FS-i6
Napsal: 31.10.2015 9:25
od romansis
K čemu slouží na přijímači konektor PPM?
Re: FS-i6
Napsal: 31.10.2015 11:59
Pro simulátory. FS-i6 nemám, takže menu detailně neznám - pod RX setup by měla být možnost volby PPM. Pak se port 1. kanálu přijímače iA6B V2 přepne do PPM módu. Lze to pak připojit nebo přibastlit k PPM/USB převodníku - donglu, který použiješ s nějakým leteckým simulátorem. Výhodou je, že pak nemusíš zakopávat o kabely z vysílačky. Viz např. zde
http://forum.flitetest.com/showthread.php?20153-Cheap-PPM-adapter-for-simulators&p=214883&viewfull=1#post214883
