Tak jsem si Amewi pro srandu pořídil. Zatím jsem to stihnul jen rychle prohlídnout. O víkendu snad bude rozborka, dokud to je čistý, abych to nafotil. Pak to protáhnu venku.
Prozatím předběžné info - je to prostě menší kompletní model, který spíš poslouží jako levné auto do začátků nebo pro potomka a na kratší výšlapy. Tím menší myslím opravdu menší, tahle fotka
dost zkresluje; drží to opravdu malý číňan...
Na první dojem plasty vypadají vcelku slušně. Kardany jsou tak na tu 380 motor, co tam je, i zde je otázka výdrže (čas ukáže). O větším motoru vůbec neuvažujte, jednak by ty kardany asi roztrhal, druhak by se stejně nevešel. Origo motor by měl stačit, model váží lehce přes kilo (ještě upřesním). Servo je mini, větší se tam nevejde a navíc je nestandardní, ke kombu (přijímač+regl) je připojeno pěti dráty. Gumy jsou docela měkký, bedloky, ale opět nestandard - vnitřní průměr větší než vnější, aby se vešly c-huby. Baterka se vejde jen malá, dodaná je 2S LiIon 1500mAh. Rozvor je 246mm, takže by na to šly nějaké kastle pro 242mm od Tamiye, ale spíš lexanky. Rejd přiměřený, dokonce má v natočení i ackermana. Zatím alles.
