HanysR
Motor se roztočí, až když mu trošku pomůžu - help
Zdravím
Nedávno sem si koupil do svého Axiálu SCX10, Brushless motor se senzorem - SKYRC Cheetah 8.5T v combu s regulátorem.
Dnes sem si byl zařádit v pískovně, vše bylo ok, auto jezdilo parádně.
Pak sem na chvilku dal pauzu, cca 10min a poté se chtěl znovu rozjet, ale auto vůbec nereagovalo, tak sem ho troško postrčil, rozjelo se a jezdilo úplně normálně, pak sem opět zastavil, chtěl se rozjet a zase nic.
Tak sem to už dál netrápil, vzal domů a rozebral.
Vyčistil sem cely motor, moc bordelu tam ani nebylo, ale problém stéle trvá.
Můj tip je, že odešlo něco u senzoru. :-(
Řešil už někdo takový problém?
Deff maniak
Re: Motor se roztočí, až když mu trošku pomůžu - help
Já mám občas takový problém taky ale bohužel u stejnosměrného motoru. :?
Vyřešil jsem to jednoduše koupil jsem nový.
No k tvému problému:
Motor bych buď odeslal nebo přinesl do prodejny(podle toho jak si motor koupil) a měli by ti dát nový motor.
Se stane že někdy bude zmetek :-)
Přijde mi přecijen lepší koupit stejnosměrnej motor.Je levnější víc vydrží(bordel atd...) a snadná údržba :YOP:
Já teď řeším reklamaci střelné zbraně :-D
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
gecko-x
Já bych vsadil na senzorovy kabel. Zkus ho proměřit, jestli není jedna žila zlomena.
HanysR
tak kabel je ok :(
Deff maniak
Tak to je vada výrobku.Jediná cesta ven je reklamace :sad:
Jiří Huser
16 let
HanysR
No nepotěšili jste mě :cry:
Tak v pondělí uvidíme, co na to řekne prodejce, ale snad proběhne vše ok ;-)
HanysR
Tak nakonec vše dobře dopadlo, proběhla výměna za nové kombo :FINE:
petos
problem s brushless neviem poradit. Ale pri jednosmernom ide o zaspinene uhliky. Staci motor vyplachnut cistou vodou a pojde znovu.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
