Prosim o radu s navijákem 3Racing
Napsal: 15.02.2010 11:13
od jerrzy
Mam naviak od 3racing a odesel mi ten ridici modul ktery je mezi naviakem a baterkou.Sel by necím nahradit?? A nebo kdyby se nekomu doma valel tak by jsem ho koupil.
Napsal: 15.02.2010 15:50
od Bob
Pokud to nehodlas ovladat pres radio,tak je nejlepsi dvoupolovej tripolohovej packovej prepinac.
Napsal: 15.02.2010 18:19
od macaiq
a při nejhoršim použiješ nějakej starej obousměrnej regulátor . přece jen je i v navijáku obyč motor...
Napsal: 15.02.2010 19:15
od jarmil33
Bob píše:Pokud to nehodlas ovladat pres radio,tak je nejlepsi dvoupolovej tripolohovej packovej prepinac.
mužeš dát nějaké schéma pro blbý taky bych to tak potřeboval zapojit ten regl jsem rovnou vyhodil dřív nebo později odejde to je vyzkoušené klidně ho někomu věnuju
Napsal: 15.02.2010 20:11
od jerrzy
no jestli ho nechces mel by jsem o nej zajem...
S tim vypinacem to asi nebude dobrej napad. Znamej si ho take koupil pripojil ho primo na baterku a schorel mu moturek. Rikal ze pry je cirka na 5V.. tak nevim
Jinak me napadlo vzit stare servo ,vyndat z nej moturek a palus a minus pripojit na navijak.Teoreticky by melo fungovat...
Napsal: 15.02.2010 20:15
od Nytrak
Fungovat to bude ale musíš ještě překlemovat zpětnovazební potenciometr. Minimálně tam nechat originál a zakápnou tho vteřinovým lepidelm aby držel ve středový poloze, elektrotechnicky zdatnější ho můžou nahradit trimrem 5Kohm. A doporučuju použít elektroniku ze silnýho serva, čim silnější servo tim silnější elektronika, viděl bych to minimálně na 15Kg, jinak se spálí ještě dřív než původní.
Napsal: 15.02.2010 20:17
od jerrzy
Nytrak píše:Fungovat to bude ale musíš ještě překlemovat zpětnovazební potenciometr. Minimálně tam nechat originál a zakápnou tho vteřinovým lepidelm aby držel ve středový poloze, elektrotechnicky zdatnější ho můžou nahradit trimrem 5Kohm. A doporučuju použít elektroniku ze silnýho serva, čim silnější servo tim silnější elektronika, viděl bych to minimálně na 15Kg, jinak se spálí ještě dřív než původní.
Vali se mi doma jedno servo, tak to vyzkousim, tim preklemovanim myslis vyndat ho a nahradit kouskem dratku??
Napsal: 15.02.2010 20:34
od Bob
Z toho serva my to nikdy uspokojive nefungovalo.At jsem delal co jsem chtel tak to nedrzelo tu stredovou polohu.A kdyz se to nahodou povedlo,tak stacilo to nechat chvylku a zase to zacalo pomaloucku skrcet na jednu nebo druhou stranu.takze jsem to odpiskal a dal packovej spinac a je klyd. :mrgreen:
Napsal: 16.02.2010 21:04
od Nytrak
Já mám ze serva naviják a dva pohony a nestěžuju si. Trochu se to rozchází, ale zatím jsem to v poho vyřešil trimem vysílače.
Překlemováním myslím blokaci jeho funkce, buď ho mechanicky odpoj, nastav nulu a zalep, nebo místo potenciometru dej trimr. Drátkem to nevyřešíš, musí to bejt odpor. Správná velikost je 5 kiloohmů.
Trimr má výhodu, je maličkej, vejde se do krytu a dá se nastavovat nula kdykoli.
Napsal: 29.04.2011 19:45
od vojtasmisek
Mohl bych použít tento trim?
http://www.gme.cz/cz/pt10hk005-p112-028.html Je to pro mě trochu španělská vesnice. :wink: :oops:
Napsal: 30.04.2011 20:34
od Nytrak
Jo, ten je v pohodě. Stojatá varianta se bude možná i líp letovat na místo.
