Stránka 2 z 2
Re: Vattera Slick rock-uložení Li-pol
Napsal: 06.10.2015 4:28
od jwindi
Nějak to povymyslim, mozna tam zkusim dat servo i na zadni kola. A s tim odiraním kol o rám.Taky se ti to odírá? Koupil jsem ho totiž z ruky, proto se tak blbe pořád ptám.
Moc dík za odpovědi.
Napsal: 07.10.2015 21:13
od mara126
Odírá, ale nějak to zatím neřeším. Tam by to možná chtělo udělat doraz na tlumiči.
Napsal: 17.10.2015 19:37
od wolff
nebo zkusit rozšiřovací hexy bude to takovej mini wraith :OK:
Napsal: 25.10.2015 21:57
od jwindi
Tak jsem koupil nový servo, byla u něj delší páka. Namontoval jsem jí tam, a paráda zatáčí teď naplno, co to jde. To odírání vyřeším, tím že upravim přední kapotu a boční rám prostě sundám
Zítra chci zkusit sundat pneu.A přilepit na ráfky závaží.
Nedělali jste to? Popř o kolik gramu jste to udelali těžší. Potřeboval bych nějaký číslo pro odraz zkoušení. Dík
Napsal: 25.10.2015 22:18
od mara126
Nalep po obvodu disku 5g závažíčka na vyvažování aut. A možná bych koupil raději beadlock disky, tam se to bude řešit lépe. Co máš za servo ? Já sem taky trochu upravil řízení a další věci.
http://mara126.rajce.idnes.cz/Vaterrka# Ještě budu montovat rozšíření, na každou stranu 10mm.
Napsal: 27.10.2015 0:25
od jwindi
Koupil jsem stejny servo co tam bylo. Ty 5g závažíčka jsem dneska dostal v pneuservisu.Ale prijdou mi lehky, navic jsou zelezny.Ale Nekde jsem našel radu namotat na disk proužky 1mm silneho oloveneho pasku. Ustrizeneho z plechu ktery pry jde koupit v elektře (pro svářeče) což mi přijde lepší. Zítra se pokusím poptat.Podle různých diskuzí co jsem prochazel. Zkusim zavazi 100-150g na kolo
Z diskama ještě počkám nejdřív přijdou na řadu ty zahnutý táhla. Pak napíšu jak to dopadlo.
Napsal: 27.10.2015 0:29
od jwindi
Jinak si ho pěkně a hlavně zajimavě pomalovat. Ja pořád nějak nemůžu přijít na to co s tim provést
Napsal: 27.10.2015 6:28
od milan008
Olověný plech také lze koupit v rybářských potřebách.
Napsal: 27.10.2015 13:13
od jwindi
Super dík zkusim se popř. i tam zeptat. :OK:
Jinak sem se dneska pustil opět o auta a vypodložil tlumiče bužírkou z kabelu o 14mm. Teď se to aspoň při jízdě už tak blbě nenaklaní. Uvidim pak v terénu jak se to bude chovat. 8)
http://jwindi.rajce.idnes.cz/Wattera_slick_rock/#DSC_1041.jpg
A pak i upravil kapotu, aby se už kola neodírali.
http://jwindi.rajce.idnes.cz/Wattera_slick_rock/#DSC_1040.jpg
Napsal: 25.11.2015 21:10
od mara126
Ahoj, prosimtě můžeš změřit průměr kol ?, někde uvádějí 95mm, ale rád bych to věděl přesně. Díky.
Napsal: 25.11.2015 21:12
od rc-vitek
Pokud myslíš ty origo, tak je mám doma, zejtra bych přeměřil :wink:
Napsal: 14.03.2016 9:24
od jwindi
Zdravím po delší době přicházím s dotazem.
Linky jsem už prohodil za ty ohnutý, do kol dal zavaží z pneuservisu,... v předu 80g a vzadu 40g do kola a navíc z olověnýho plechu vyrobil spodní ochranu diferencialu což přidalo taky na váze navíc. Servo jsem musel taky vyměnit, nejdřív jsem dvakrát koupil nový original, ale pokaždý se mi strhly zuby. Tak jsem pořídil jiný z kovovýma kolečkama. Sice má blbou modrou barvu, ale pro mě je spíš důležitej ůčel. a z tlumičů opět sundal ty podložky, pač se zhoršila průjezdnost. Navozil jsem hromadu kamenů na skalku a teď se tam odreagovávám crawlením :lol: Dál mám v plánu pořídit nový pneu pač ty původní jsou už pěkně sjetý jen ještě nevim jaký... na crawlení po kamenech. Ale to jsem se chtěl zeptat
mara126: namontoval si na Slickrocka ty rozšiřovací podložky? Zlepšila se s nima průjezdnost terénem? chtěl bych je
pořídit ale zase si říkám jestli to za to stojí. A ještě jaký jsi tam dal. Našel jsem na netu několik druhů a jsem
z toho trochu zmatenej Moc Dík za odpověď
Napsal: 14.03.2016 19:00
od mara126
Já sem koupil od Jirky Pstružiny, jsou +5mm na každou stranu. Měl jsem je i na předchozím modelu Losi MRC. Dával jsem je tam hlavně kvůli šířce, potřeboval sem se dostat na min.180mm.
