Tak dnes mám dvě zprávy:
1) Už na mých stránkách jste si mohli všimnout, že na Akroshopu mají Ansmanna W6 alébrž Flysky GT3B :arrow:
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=rc-souprava-ansmann-w6-24ghz&cisloclanku=2010110004
2) S ohledem na toto vlákno na RC autech :arrow:
http://www.rcauta.net/forum/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18729&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= pastuju svůj příspěvek:
GT3B brand Eurgle mám doma dva týdny. Minulou sobotu jsem ji pokřtil na expedici, kde fungovala spolehlivě. Expa jsem do té doby nezkoušel, protože v těchto vozidlech nejsou potřeba. Tož jsem v pondělí večer sedl, zapojil si na stole přijímač se servem a pákou a jal se čučet na chování. Musím bohužel potvrdit, že je to tak. Zkoušel jsem expa vždy na max. hodnotu, tam je to nejlíp vidět (+/- 100%).
1) Expo na řízení při +100% na levou stranu funguje, na pravou ne - tam mi reakce příjde téměř lineární. Při -100% expo funguje pro změnu na pravou stranu, na levou ne.
2) Expo na plynu asi málokdo používá. Nicméně tady to funguje tak, že při +100% dopředu funguje, dozadu lineárně. Při -100% dopředu funguje, ale divně, místo rychlého pohybu okamžitě skočí do cca třetiny dráhy a pak zpomaluje, dozadu pak lineárně, navíc divně, jelikož se vrací do náhodné polohy mezi neutrálem a cca půlkou.
Je to škoda. S Ansmannem W5 (=GT2) a Eurgle GT3 velká spokojenost, tak jsem nepředpokládal, že tady bude něco pomršenýho. Docela by mne zajímalo, jestli to dělají jen ty Eurgle nebo všechny Flysky GT3B, nebo nějaká pomršená série. Koukal jsem po rozumech na zahraničních fórech a tento problém se nikde neřeší (nebo nikdo expa nepoužívá?...). O ty expa mi zase vcelku nejde, na expediční káře takových fines netřeba, ale zamrzí to.
Takže prosím, kdo má doma jakoukoliv GT3B, aby vyzkoušel expa a dal sem zprávu, a doporučuji, pokud někdo bude pošilhávat po tom Ansmannovi, vyzkoušet na prodejně, pokud to bude možné (ale zase nevěřím, že by tam prodávali něco s takovouto chybou).
