				Pájka na expedice přenosná-7,2v
				Napsal: 10.11.2015 20:47
				od martan2002
				Čau co nato říkáte ?   Mělo by to smysl to kupovat na polní opravy nebo ne.
http://www.rcauta.cz/zbozi/6293/350E-Pajka-7-2V.htmSem si dovolil ti poupravit odkaz.Leprasol
				Re: Pájka na expedice přenosná-7,2v
				Napsal: 10.11.2015 21:00
				od Alindur
				Dle mojí zkušenosti je lepší plynovej hořák např Dremel versatip. Tyhle hroty nemám rád ani když jsou do zásuvky natož na baterii.
				Napsal: 10.11.2015 21:38
				od martan2002
				Kolik váží průměrnej hořák cca ?
				Napsal: 10.11.2015 22:24
				od Alindur
				http://www.dremeleurope.com/cz/cs/plynovýhořákdremel®versatip-6124-ocs-c/
nějakejch 150g cca
				Napsal: 10.11.2015 22:28
				od Leprasol
				Hele měl to Blizzard sebou v Rakousku na G6, krmil to lipolkou a nadělal tam s tim dost práce, takže bych řek, že dobrý.
				Napsal: 11.11.2015 8:37
				od martan2002
				no tak to zvážim :?:
				Napsal: 11.11.2015 8:44
				od plutoone84
				Myslím, že když jedeš někam na závody, jako třeba píše Leprasol, tak ano. Otázkou je jestli nemít klasickou pájku do zásuvky a měnič napětí. Na běžnou expedici je to asi na hovínko. Už vidím, jak budeš někde na pařezu letovat a 15 lidí se na tebe bude koukat.
				Napsal: 11.11.2015 10:03
				od Leprasol
				Prave ze na to je to uplne super. At uz tahle na baterky, nebo ta plynova. Kdyz v pulce expedice uklepes kabel k motoru, rad si sednes k parezu a budey letovat.
				Napsal: 11.11.2015 10:13
				od gecko-x
				Byl jsem u toho, jak loni (nebo předloni?) Mrak při expedici na Hostýn předvedl ukázkovou rozborku a sborku cc01 na pařezu včetně výměny motoru. Samozřejmě vše poctivě připajeno, žádný konektor, tak musel i vyměnit kabliky k motoru.
Stalo nás kolem něj minimálně 25 a nemyslím, že bysme se nudili  :-D
				Napsal: 11.11.2015 13:51
				od martan2002
				:-D
				Napsal: 18.11.2015 18:58
				od poschlmartin
				Teď na ASTu v Praze se synkovi Tondovi na Céčkách vytrhl závit, ztráta šroubku, kola do A, jedno pajtlovalo, tak jsme to zašprajcli větvičkou a dojeli sekci a u oběda přesně tuto páječku (ani nevím komu poděkovat) někdo vytáhl, dodal náhradní šroubek, zakápl lepidlem, prohřál céčko (hliníkové od Integy) a po klobásce zpět do terénu a do dneška drží bez jediného náznaku únavy. Prostě ať si říká kdo chce co chce, na polní využití, když nikdo jinej nic nemá, je to frajeřina a je to užitečné = a je to fajn!!!
				Napsal: 26.11.2015 20:12
				od eos
				gecko-x píše:Byl jsem u toho, jak loni (nebo předloni?) Mrak při expedici na Hostýn předvedl ukázkovou rozborku a sborku cc01 na pařezu včetně výměny motoru. Samozřejmě vše poctivě připajeno, žádný konektor, tak musel i vyměnit kabliky k motoru.
Souhlas. Když Domča pájel jednorázovým plynovým zapalovačem, taky se všichni kolem výtečně bavili. :wink:
				Napsal: 13.12.2016 17:30
				od MartyB1972
				Jestli ještě hledáš i když je to už víc jak rok staré vlákno, tak teď mají malou na baterky v Lidl za 250 Kč, sice jenom 6W a ohřeje na 480 st.C, ale na konektory by snad stačila...
