Nytrak
Nevim jak to je u Samce, ale kardany ze Slashe jsou kompatibilní s Axíkovejma. Myslim ty samce a samice TRX s kloubkama AX.
Leprasol
RC Bůh
já se po tom pídil na RCCrawleru a podle tam psanejch informací sem objednal kardany na E/T Maxxe, který se dělaj jak s 5, tak s 6 mm kloubkama, tak uvidim...snad si na liquidovi pospíšej a brzo budu moct vytestovat...vzal sem přitom i 11 a 15 zubatej pastor...
jo a převodovka už je na podvozku...je to velká kráva a vzhledem k uložení motoru a serva řazení i dost dlouhá, ale naštěstí se tam vešla...ikdyž to bylo o mm...delší motor bych tam už nedostal a musel sem ji dát motorem dozadu aby spur vyšel do vybrání v kastli, kde sou opěradla sedaček...
...po stranách sou vidět platíčka na baterie...chtěl sem je mít co nejníž, a tohle bylo jediný řešení, na který sem přišel...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
deekay
Honzo, budes tam mit zase dva battery packy a prehazovat pri expedici? :)
Defender D90 - Spektrum DX6
Leprasol
RC Bůh
..ne-e...na straně u motoru bude 2S lipolka pro navijáky a na druhý straně bude 3S lipolka pro pohon...druhou budu muset nosit v kapce:)
...teda tak si to aspoň představuju...navijáky chci ovládat reglama Losi MRC a Tamiya ten obyč...ani jeden nemá program pro lipoly, bzude to rpoblém, když to bude jenom pro navijáky?
**Honza**
Worlusho
Problém by to neměl být, pokud nehodláš celodenní expedici zvládnout jen za pomocí navijáku. :wink:
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
Leprasol
RC Bůh
začal sem řešit nárazníky, takhle nějak by to mohlo vypadat, zadní moták bude schovanej, čouhat bude jenom rolna...a místo šroubů dopřednu budou oka
a dobarvil sem palubku, středovou konzoli a nádrže:)
**Honza**
Leprasol
RC Bůh
dneska přišly kardany...pokud by to někdo chtěl v budoucnu zkoušet, objednal sem :
díl č. 4951 2x vysouvací kardan + 4x kulička
díl č. 4928 2xyoke(nevim, jak je to česky) 6mm + 2xprůchozí červík 4mm
díl č. 4927 2xyoke 5mm + 2x průchozí červík 4mm
proti axíkovejm kardanum sou to fakt macci...na stranu převodovky šly nasadit v pohodě, na straně náprav bylo potřeba drobnejch úprav...
1) provrtat 5mm vrtákem vstup kardanu, protože kardany sou dělaný na výstup s dvěma ploškama, zatimco axíková náprava má výstup kulatej a z jedný strany vybroušenou plošku (asi by šlo zbrousit výstup z nápravy do dvou plošek, ale vrtání je jednodušší)
2) provrtat výstup z nápravy 2,5mm vrtákem, protože kardany používaj červíka, kterej prochází skrz celi šířku kardanu a skrz výstup.
3) zbrousit čelní plochu kardanu, aby se dal narazit víc na nápravu a díry v něm a ve výstupu lícovaly a pustily červíka skrz
vzhledem k tomu, že převodovka je celkem dlouhá a rozvor krátkej, musel sem kardany i trochu zkrátit
no a to byla ta pohodová část
Blbý bylo, že vzhledem k dýlce převodovky, jejímu umístění na skidu a malýmu rozvoru byly kardany v šílenym úhlu a nedalo se s nima skoro otočit, páč byly zakouslý. No tak sem vzal dremelku a pořádně sem je zmasíroval, až sem z nich vydoloval trochu víc pohybu (doufám že ne na úkor pevnosti). Pořád to bylo málo, tak sem na uchycení 3linku na nápravách fouknul cca 5mm podložky, aby se nápravy trošku natočily výstupama nahoru (naštěstí mi to nerozhodilo řízení, protože předtím byly mírně zakloněný)a už to je celkem v pohodě. Teda snad. Při plnym prověšení se všechno točí celkem v klidu, tak to snad bude fungovat.
Fotky žádný, páč to vypadá pořád stejně. Taky sem objednal Dsysla 36 s programkartou a pomalu řešim kam nasázim šecku tu elektroniku a kabely a tak...
**Honza**
DUsoft
Pardon za OT - Nevíte kde seženu to Axíkovský "Y" s "jednou gulou a dvouma nohavicama" ? Potřebuju to ale kompletní, i s tím kulákem.
Díky Axíkovci.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Leprasol
RC Bůh
Myslíš to, jak připojuje nápravu k 3linku? To je plastovej prevít, co má z jedný strany dvě díry a z druhý jednu, do tý jedný je šroubem přitažená kulička, která je nacvaklá v dalším plastovam dílu, kterej je na nápravě.
Pokud myslíš tohle, tak ten Y bych našel, kuličku k němu asi taky...
**Honza**
DUsoft
Můžeš to prosím vyfotit s tou namontovanou koulí? Dík a už dám pokoj. :wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Leprasol
RC Bůh
No problemo, odpo po práci nasnímkuju, zatim obrázky z netu:
tyhle kuličky
sou namáčknutý do díry v dílu, kterej je tady vidět vpravo dole a kterej se pak přišroubuje na nápravu
a pak je to skrz tu kuličku M3 šroubem chycený do těch single konců těch Y
jinak Y i kuličku doma mám, tak esi vyhovuje, pošli v SZ adresu, šoupnu je do obálky a tradá..
**Honza**
noha
Jendo to vypadá dobře čéče :) pomalu bych ani nepoznal že to kdysi bylo moje modelismo :lol:
nohajz.rajce.idnes
Leprasol
RC Bůh
Tomas díky, dělám co můžu :lol:
DUsoft:
zdehle fotečky, snad bude něco poznat, fotim telefonem :roll:
**Honza**
DUsoft
Jo! Toje ono. Máš SZ.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Leprasol
RC Bůh
tak nárazníky už sou v barvě a světla nasazený
řešil sem řazení, a vzhledem k tomu, že nemám origo pružinu a táhlo, inspiroval sem se u spalováků a vyhledal propiskový pružiny:) zatim nemám odzkoušíno přes rc, ale vypadá, že by to mohlo fungovat
no a pod kapotou bude celkem nacpáno, už moc místa nezbejvá, a to tam eště musí přijít přijímač a tři regly
Obrázek :lol:
**Honza**
Zpět na „SCX10“
