Řekl bych že na to pájka taky trošku nestačí, záleží jak velkej máš kus drátu, mosaz docela vstřícně rozvádí teplo, takže dlouhej drát nahřát bez plamene je docela problém
Dneska mi do mailu cvrnklo tohle:
http://www.ges.cz/cz/stavebnice-start-kit-GES07813011.html Ta cena mi přijde odpovídající. Pokud by někdo chtěl třeba pod stromeček sadu pro začátečníky... páječka, stojánek, cín, štípačky a dvě stavebnice (nějaký blikač a ještě něco), na kterých může trénovat. Ta páječka může mít tak 20W, je to jen na drobnou práci, - drátečky, odpory, LEDky atd.
Před týdnem mi také odešla má letitá trafo pájka 100W a tak jsem si říkal že je čas pořídit něco s čím se dá pájet kdekoliv - třeba i v lese na pařezu :-) Takže volba padla na plynovou pájku DREMEL 2000 VersaTip. Je to skutečně prima věc jen si nevím rady s pájecím hrotem který se po chvilce stane černým hrotem a cín jen kuličkuje a nepřilne na hrot. V sadě je klasická houbička "špongiu navlhčit" a je fakt že prvních pár čištění proběhlo, ale pak hrot zčernal a je konec slušnému pájení :-(. U klasické trafo pájky jsem měděnou smyčku přejel pilníkem nebo šmirglem a cín se na smyčku chytnul. Buď na plynové pájce mám zbytečně velkou teplotu a nebo dělám něco špatně ? Zkusil jsem před ohřátím hrot očistit šmirglem a nebo seškrábat takovu černou strusku a na některém místě se cín chytnul a fungovalo to. Když se cín na hrot pájky chytne tak to pájí dobře, ale jakmile hrot zčerná tak cín jen kuličkuje a teplo se nepřenáší na pájený předmět. Teď jse pájel trubičkové konektory 4 mm a pěkně jsem se u toho navztekal :-( Kluci co dělám špatně ?
Vysoká teplota, řekl bych. Dále nevím, z čeho je pájecí hrot u Dremelky, ale kvalitní hroty mají měděné jádro, které je vrstveně pokovené železem, niklem a chromem. Hroty by se tudíž neměly tvrdě drbat šmirglem nebo čímkoliv z tvrdého kovu (pilník atd.), max. měkkým mosazným kartáčkem. Jak tu povrchovou vrstvu na hrotu poku.víte, tak je hrot na vyhození, rychle zkoroduje a bude se blbě smáčet pájkou (cínem). Navíc, plynová páječka tohohle typu se nedá rozumně regulovat a je opravdu jen na velmi nouzové opravy. Pořiď si zas trafopájku, jinak se při normálním pájení doma vztekneš.
Přesně tak - dnes skáknu do GM a beru trafopájku a jak jsem se dočetl tak hrot se opravdu nemá ničím brousit takže ten svůj jsem asi zničil a tak k Dremelce pořídím novej hrot a naučím se ho čistit v takovém mechanickém čističi co vypadá jako drátěnka na nádobí a ještě jsem někde vyčetl že existuje pasta která prej zbaví hrot oxidace a obnoví hrot či co ? Ale je fakt že Dremelka bude asi jen nouzovka.
Ahojte, mne vcera dorazila tato spajkovacka z amazon.de, cena viac ako luxusna - 10EUR, zial postovne 7EUR, ale skuste najst u nas s podobnymi parametrami a vybavenim nieco za 17EUR (422Kc). U nas v GME nehrozilo.
