Stránka 1 z 2
Výběr motoru
Napsal: 13.03.2016 16:47
od VíťasK
Dobrý večer,
mám na podvozku tohoto modelu postavený vlastní rovnající se spíše trial autu, akorat motor už nemá takovou sílu... věděl byste někdo o nějáké vhodné alternativě ? :) Děkuji :))
Re: Výběr motoru
Napsal: 13.03.2016 17:28
od tomas71
VíťasK píše:Dobrý večer,
Jakého modelu?
Re: Výběr motoru
Napsal: 13.03.2016 17:39
od VíťasK
omlouvam se to mi uteklo :oops: ?:)) tento model http://www.rcobchod.cz/produkty/kulak-c ... gorie=6134 :))
Re: Výběr motoru
Napsal: 13.03.2016 19:28
od gecko-x
Mám zkusenost,že v modelech 1/18 jsou motory velikosti 280 a 300. Pokud tomu tak je, tak moc na výběr není. MiG 280, třeba.
Pokud bys tam mel náhodou 540, měl bys už možnosti spousty. Stridave - stejnosměrné, kolik otáček atd.
V odkáže jsem to nenašel, tak by bylo lepší, kdybys to upřesnil. Změř jeho délku a prumer a pokud ho máš už venku, tak i hridelku.
http://pvmodel.cz/product.php?id_product=7048
Re: Výběr motoru
Napsal: 14.03.2016 6:38
od VíťasK
Motor je tedy RC260.. vyndany ho zatím nemám ale hřídelka má průměr 2mm a její délka je cca 9mm, délka těla cca 30mm a průměr cca 25mm, díru v pastorku a přírubu pro motor bych si upravil to není problém.
Re: Výběr motoru
Napsal: 14.03.2016 7:29
od gecko-x
Tak to by měla pasovat ta 280-ka i 3-stovka.
Re: Výběr motoru
Napsal: 14.03.2016 8:35
od VíťasK
Tak sem trochu koukal a zaujal mě Mig 280 6v, mig 400 6v, tristovku sem žádnou kloudnou nenašel, který z těch dvou by byl lepší ... Nebo nějaké doporučení z vlastní zkušenosti :) hezký den :)
Re: Výběr motoru
Napsal: 14.03.2016 9:04
od gecko-x
Ono záleží i na tom, jak to chceš rychlý. Já jsem do losi mini rock dával MiG 280 race, to byl nejtocivejsi, co jsem sehnal. A i tak to jede celkem pomalu, na expedici. Ono záleží i na převodovce, průměru kol.
Re: Výběr motoru
Napsal: 21.03.2016 17:31
od VíťasK
Takže po zvážení všech možných možností, a tvému dodatku že 280 je na expedici pomala jsem usoudil že by tedy MIG 400 6v měla na rychlost stačit jelikož má tedy 18500ot/min o proti té rc260 která točí 12500ot/min, nebo to už zas bude moc rychlé na tuto převodovku. Děkuji :)
Re: Výběr motoru
Napsal: 21.03.2016 18:08
od gecko-x
MiG 400? A dostaneš ho tam? O převodovce nic nevím, to si musíš sam, podle svého uvážení. Pokud původní motor znáš - jeho otáčky, z toho se da vycházet. Výš jestli ti rychlost vyhovovala nebo ne.
Ještě by se dalo uvažovat o stridaku, ale v tomto rozmeru bude bezsenzorovej a jeho regulace není tak plynula.
Re: Výběr motoru
Napsal: 21.03.2016 18:50
od mara126
Hlavní převod se dá upravit a ta 400 by se měla vejít, tedy alespoň Speed 400.
Re: Výběr motoru
Napsal: 30.03.2016 20:13
od eos
Jak píše gecko-x - u Kulaka je stejnej problém jako u Losi MRC. Má to krátkou crawleráckou převodovku a všechny běžně dostupný plechovky jsou v tom pro expedici moc pomalý.
Re: Výběr motoru
Napsal: 04.06.2016 14:33
od VíťasK
Dobrý den,
opět se k Vám obracím pro pomoc. V autě teď jezdím motor MIG 280, rychlost je vyhovující ale chtěl bych přejít z NiMh na LiPo. Měl by někdo typ jaký regulator použit aby zvládl tuto 280 a popřípadě aby chodily motory 400 nebo 600 ?
Všem opět děkuji :)
Hezký den
VíťasK
Re: Výběr motoru
Napsal: 04.06.2016 17:07
od VíťasK
tak po promyšlení jsem si vymyslel toto combo:
http://rchobbyracing.cz/El.%20regulator ... to,%20lodní%20regulace%20rc%20auta/stejnosmerne%20regulatory%20rc%20auta/HM03018%20Regulátor%20HIMOTO
http://rchobbyracing.cz/Elektromotory,%20chlazení%20elektro%20motoru/stejnosmerne/motory%20elektro%20stejnosmer%20xray/HPI1145%20Motor%20GT%20550
Názor nebo lepší sestava :) ?
Děkuji
VíťasK
Re: Výběr motoru
Napsal: 04.06.2016 19:37
od mara126
To chceš do Vaterky nacpat 5000 baterku ? Já bych typoval velikost max. 2200mAh. A zkus upravit odkaz.
Pardon, do Kulaka.
