Záleží, co s něma chceš jezdit...Já mám puky od Tamky na jedné "expedici" na podvozku Ta 02, a nemám žádný problém v normálním terénu - lehkém, pokud bych ale chtěl jet strřední, nebo těžký terén, tak tam jsou puky na hov...nic :-D :-D :-D
Aha ....... no tak to jsi se měl takto zeptat hned na začátku ..... já myslel , že když jsi tam dal odkaz na ty dva typy pneu , tak že se pohybuješ v tom rozmezí mezi cca. 90 - 96mm průměr (samozřejmě jsem zaregistroval i to , že ti jde dost i o nižší cenu) Záleží pod jak moc upravovanou kastli to máš , to jediné ti asi může ovlivňovat jaký bude maximální použitelný průměr kola/pneu (kastli můžeš i přizvednout) a pak samozřejmě aby to bylo trošku lahodící oku. Začni asi tím že napíšeš jaký to vlastně bude auto , rozvor , kastle , použité disky -jejich ofset , nebo se koukni na CCčka kluků a vyber už vyzkoušenou kombinaci jaká se ti bude nejlíp líbit.
