Wraith z Rumburka
Napsal: 14.04.2016 7:03
od Pepuna
Zdravím pánové,
tak jsem si konečně pořídil autí, které se mi již delší dobu hrozně líbí.
Ale mám jeden dotaz. Jaké máte zkušenosti s origo tlumičema? Nějak se mi jako by koušou a občas zůstanou v dolní poloze. Neplnil jsem je úplně olejem, protože na SCX-ku je mám taky jen spíše přimazané a fungují perfektně.
Pár fotek ze stavby na
http://pepuna44.rajce.idnes.cz/AXIAL_WRAITHa už se těším na první venčení.
Re: Wraith z Rumburka
Napsal: 14.04.2016 11:29
od Mira
Bych rekl ze tam mas vevnitr bordel co bud prolez zvenku unavenejma guferama a nebo to mas vevnitr uz vysoupany, kdyz ti to chodi celkem na sucho, a ma to nekde cestou rantlik o kterej se chyta krouzek s dirama na olej. Jak je to dlouhy tak se to tam nekde bude krizit.. Rozeber ten spodni spunt, ten okoukni zda nema diru dvakrat takovou nez mel a vocihni ten prepousteci krouzek jestli neni dokola vojetej vo steny a uvidis.
Ja toho nejak nejsem priznivcem toho neplneni tlumicu. Ridouckej olejicek a novy ty gumovy krouzky (pripadne suchem osoupane dily) udelaji lepsi sluzbu. Mekci ci tvrdsi pera treba taky.
To naladeni tlumicu a per je ukrutna laborace, neni to o jednom dvema pokusum s nastavenim a taky to neni o vyliti byt pulky voleje :OK:
Napsal: 14.04.2016 12:04
od virtual
Tak vítej mezi Wraithama! :BYE:
Já ty tlumiče stavěl s pomocí návodu na axialblogu (odkaz dole), důležité je kroužky napatlat např. vazelínou do diferenciálu nebo já mám Tamiya damper grease. Zdá se, že fungujou dobře a hlavně netečou. Pozor taky na otřepy plastových dílů.
http://www.axialracing.com/blog_posts/824300000
Napsal: 14.04.2016 13:01
od Pepuna
Díky za uvítání i rady.
Ještě jednou je rozeberu a zkontroluju. Jinak je to nový kit, tak tam zatím nic vydřenýho není, jen je to dost tuhý, proto se mi to nezdálo, že by to tak mělo být.
Napsal: 14.04.2016 14:50
od virtual
Já spíš myslim, že je to nevochozený. Jak ty těsnící kroužky (namazat), tak pístky. Jestli si pamatuju, ty pístky se vyštipují ze stromku dílů, tak opravdu pečlivě začistit. Dají se použít tuningová alu těla tlumičů a tuningové pístky, ale mě to funguje dobře, tak to mám v "krabicové podobě"...
Napsal: 14.04.2016 17:09
od Mira
Aha, to se omlouvam, ja myslel zes to poridil, nakou dobu jezdis a ted teprva pises. Tak to pardon :-D to jsem neprokouk zes to este nevojel. Napln to cely jak to ma bejt treba ridsim olejem (kdyz das dolu tu vazelinu tak muzes treba kuchynskym slunecnicovym :-D ja tak jezdil pul roku a spokojenej) a uvidis..
Napsal: 14.04.2016 20:30
od Pepuna
Celý jsem je opět rozebral a trošičku hodně jemným smirkem jsem obrousil vnitřní pístky (samy o sobě byly docela na fest), naplnil olejem a vypadá to, že to bude OK. hodně se to zlepšilo. :hura:
Díky za rady. zítra dám pár nových fotek.
Napsal: 14.04.2016 20:34
od Luko
Ahoj, zkus ten pístek povolit at je volnejší a dá se s ním točit. :OK:
Napsal: 15.04.2016 12:10
od Pepuna
Díky za rady a vypadá to, že tlumiče chodí, jak mají. Další ladění možná po prvních jízdách v terénu (nejspíše Babiny :FINE: )
Zde ukázka křížení:
Napsal: 15.04.2016 12:43
od virtual
Pepuna píše:...vypadá to, že tlumiče chodí, jak mají. Další ladění možná po prvních jízdách v terénu...
Přesně tak, vyzkoušej při jízdě a dál uvidíš. A můžeš zkusit i dát model kousek níž, snížíš těžiště a bude to stabilnější, přičemž průchodnost terénem neutrpí. Tlumiče je dobré plnit podle toho návodu - odvzdušnit a s tzv. reboundem, tlumič pak pracuje líp.
Napsal: 27.04.2016 9:57
od Pepuna
Tak dorazil šofér a už se těšíme na první vyjížďku v sobotu Babiny. :tleskam:
