Stránka 3 z 3
Re: Truggy trucktrial 4x4x4
Napsal: 30.06.2016 20:52
od romca2
Velice pěkná převodovka. :OK:
Napsal: 02.07.2016 12:13
od Michal Š
Díky chlapy, to potěší :YOP: .
Teďka řeším problém s M3 závitem na táhlu řazení, zkusil jsem všechny oleje a řezné kapaliny co mám a výsledek pořád stejnej, potrhanej závit, a to jsem pořídil schválně nové očko, protože jsem myslel že to je tím. původně mělo být z oceli, ale nakonec jsem ho udělal s masazi a závit jak víno. Uvidíme jak na to půjde přivařit ocelová vidlička. :BYE:
Napsal: 03.07.2016 21:54
od Hanys
Michal:
pokud je se závitovkou problém, tak ji vyhoď.
Jen od ruky jsem načrtnul možné řešení - vidlička uložená mezi dvěma talíři, uvnitř závitovka a utaženo, popřípadě zalepeno. Materiál ocel, kluzná pouzdra v bocích převodovky, materiál bronz. Dosáhneš tak pevného uložení vidličky na hřídeli a nemusíš ji přivařovat...
Napsal: 03.07.2016 23:09
od gecko-x
Osobně bych Hanysovo řešení doplnil kolíkem skrz talířky a vydličku
Napsal: 04.07.2016 13:11
od Michal Š
Napsal: 04.07.2016 18:50
od Michal Š
a v plné kráse
aby to nebylo ocelové osce líto, tak sem z ní nabouchal spony na lana :-D :CIAO:.
Napsal: 04.07.2016 22:12
od Mira
Je zajimavy, jak ta prevodovka zvenku vypada, ze nemuze bejt pajsl rovne, a preci to mas paradne sesazeny :FINE:
Akorat se nam tady mnozi vydlicka. Neni to predpona vy/vý a neni to ani vyjmenovany slovo po V. Ne. Neni. Fakt neni. Vazne. Treti trida ZS kluci :-D
Napsal: 05.07.2016 8:04
od Michal Š
Sem si říkal proč ji mám pořád podtrženou :-D . Opravím :oops: :YOP: .
To je tím, že je to páleno laserem, jsou tam teplotní deformace, střední díl je ještě uvnitř vybranej a stěna nahoře a dole je pár milimetrů. Pálím to bez děr a 5ka je největší tloušťka kterou mi vypálijou z hliníku a i s tím je celkem problém. Z oceli jsem to ještě pálít nezkoušel, tam se zase udělá tvrdá vrstva. 1 střední díl jsem musel sfrézovat o 2 desitiny, to se kroutilo ve svěráku jak žížala :evil: .tady už jsem musel skládat 7 kousků tak je to vidět, poslední operaci, zkolíkování, dělám až s ložiskama a ozubenými koly, takže to běží. Pálit to vodou, tak je jeden vedle druhyho, ale lepší jak drátem do oka :-D .
Snad jsem, už neudělal žádnou chybu :-D :BYE: .
Napsal: 09.07.2016 11:02
od Michal Š
