Křivá náprava
Napsal: 07.05.2016 21:30
od sMERIn
Re: Křivá náprava
Napsal: 07.05.2016 21:33
od gecko-x
bude něco rozdilně dlouhe, buď tlumice nebo linky. Zkus je přeměřit
Re: Křivá náprava
Napsal: 07.05.2016 21:35
od tomas71
A ten odkaz nejde. Ale i když jsem si fotku našel, tak na ní moc vidět není. Máš ty horní linky stejně dlouhý? Není jeden kratší?
EDIT: jsem psal nějak dlouho :-)
Re: Křivá náprava
Napsal: 07.05.2016 21:46
od tomas71
Udělej foto kolmo na stůl. Tedy foto nápravy
Re: Křivá náprava
Napsal: 07.05.2016 21:54
od gecko-x
myslím, že máš naopak slickuv držák 4linku, co ti drží horní linky na nápravě. nemáš to uprostřed
na té druhé fotce je to vidět, šroubky tlumiču na rámu a víčko na převodovce jsou uprostřed, šroubky linků jsou vpravo
Re: Křivá náprava
Napsal: 07.05.2016 23:43
od sMERIn
To zní rozumně ... Zkusím přehodit , díky
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 9:18
od tomas71
Držák máš dobře. Ale z těch fotek není poznat, v jaké ose je náprava špatně. Linky máš stejně dlouhé? Tedy dva spodní a dva horní? Není některý křivě našroubovaný do kloubku? Jsou stejně daleko od šasí? Atd. atd. Psal jsem, ať vyfotíš nápravu kolmo na stůl, tak jsi jí vyfotil šikmo, z toho se prd pozná. Máš stejně naplněné tlumiče? Když na nich změříš vzdálenost díra-díra, je to u obou stejné?
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 13:50
od gecko-x
Mas stejnou délku horních linku? Zda se mi, ze mas jeden kloubek kratší
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 15:10
od martan2002
Koukni na klobky jeden je kratší.
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 18:58
od Tomhabmw
martan2002 píše:Koukni na klobky jeden je kratší.
Dobrý postřeh...to bude ono.. :OK:
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 22:02
od sMERIn
To jsem nenapsal, to vím... Linky jsou oko/oko stejně dlouhý. Zničil jsem pro montáži čtvrtej a nebyl po ruce... Tim. To nebude... Ale díky
Ještě jsem se nedostAl k tomu otočení, snad dnes večer... (držáku horních linků)... Se uvidí
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 22:45
od tomas71
Ten držák máš podle Slickovo fotek dobře. A nejen podle nich, mám ho úplně stejně.
Jde ti o to, že se ti ta náprava naklání na jednu stranu? Může to být tlumičema. Zkoušel jsi to dát na kola?
Re: Křivá náprava
Napsal: 08.05.2016 22:57
od sMERIn
Jj, je to nakloněný... Zkusím ještě přeměřit ty linky, jestli jsou opravdu stejný a neřekl jsem se.
A propos, když to máš stejně... Jak jsi spokojenej a co máš za tlumiče?
Re: Křivá náprava
Napsal: 09.05.2016 8:55
od tomas71
Spokojenej jsem a mám tam gmade 62 mm.
Jinak mám celý šasí od Slicka, ale tam už mám Yota nápravy. Ale začínal jsem s Axiálama a taky jsem tam měl zadní tlumiče do A. Teď to má dcerka na Axíkovi.
Re: Křivá náprava
Napsal: 24.05.2016 13:15
od Woyta
Sesli se vyrobni tolerance. Pripadne mas mozna krivej ram. Steluj horni linky aby se naprava posunula trochu doprava. Pak by se sklon mel srovnat. Zkontrolovat muzes i delku tlumicu.
