Asi mu to pride morseovkou po tom dratu, kterym je pripojenej.
Tenké kabely jsou v podstatě odpor - a taky se tak chovají. Při průchodu většího proudu se zahřívají, ale tím pádem víc šetří motor a regulátor - nedovolí průchod tak vysokých proudů. V případě měkkého zdroje ( hlavně NiMH, ne Li-Polky ) by ale tenké kabely mohly způsobovat výpadky regulátoru - hlavně tehdy, pokud budou dost dlouhé. Pokles napětí při větší zátěži by už mohl být natolik velký, že v případě měkkého zdroje si reglec bude myslet, že jsou baterky vybité a proto vypne.
eos
Borik píše:... v případě měkkého zdroje si reglec bude myslet, že jsou baterky vybité a proto vypne.
To ale bude platit jen v případě slabých vodičů od baterky, že jo?
U motoru se to bude maximálně tvářit, jakoby měl motor o nějaký ten závit navíc, což je reglu jedno. Tedy aspoň do chvíle, než mu začne být od těch drátů horko. :twisted:
Přesně tak .... mezi regulátorem a motorem ty tenké dráty působí "pozitivně" na regulátor ( šetří ho ). Na druhou stranu se tím úplně bez užitku vyčerpává energie z baterek, která se mění na teplo.
charlie
Chlapi, k čemu je ten prstenec kolem motoru? Můžu ho sundat abych ho nacpal do ccčka nebo to ten motor nějak ovlivní?
Tamiya CC-01 - Mitsubishi Pajero
DavePr
Prej ho to ovlivní, ale je to jedno :lol: Kdo ho má v CCčku, tak ho tam má bez toho prstence a v naprostý pohodě :wink: já jsem to tak také měl :wink:
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
DeadMan
Mám ho v CC bez, ani som nad tým nerozmýšlal :) Ide
stiifii
Ja si rikam ze jen tak pro srandu by ho tam nedavali...ale muj nazor je ze ten rozdil nepoznas....jedinej kdo je presvedcenej o magicky sile toho prstence je pidzej :lol:
Ten prstenec zlepšuje magnetické pole a tak způsobuje vyšší kroutící moment. Ale není to nijak zásadní věc, v podstatě se to v praxi ani nepozná.
tjjack
Tak jako na ozdobu by ho tam asi nedávali hele :-D...
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
Wendis
je na hovno :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
charlie
Dík za rady :wink:
DeadMan
V prvom rade je to tak, ako hovorí Borik...
V druhom rade zase tak, ako hovorí Wendis :D
Langos
Ahoj. potřebuju do SCX 10 novej a motor.
Jak to tu čtu, tak vše hovoří pro Speed.
Jen jeden dotaz.
Ví někdo, jak se bude lišit doba jízdy Speedu oproti motoru Axial 55T?
Na ten Axial a baterku 3000 NiMh jsem zatím jezdil cca 1:15 hod.
Jde mi o to jestli se doba jízdy bude lišit o hodně, nebo téměř vůbec. Případně bych musel dokoupit baterku.
Díky moc
2,4 Ghz
SCX10 - Toyota Hilux
SCX10 - JEEP JK
V3S
Tamiya - Porsche Jägermeister
2x Traxxas Slash
Pitrisek
Já bych řekl že to vyjde na stejno max 15min rozdíl,ale baterku bych koupil Lipol :mrgreen:
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
