Stránka 15 z 15
Re: Graupner Speed 600 ECO
Napsal: 25.02.2015 7:46
od plutoone84
Dotaz, mohu motor prostříknout WDčkem? nebo nějakým jiným mazadlem?
Napsal: 25.02.2015 8:27
od Borik
Můžeš ... pokud ho nechceš používat jako motor. Jakmile se dostane mastnota na kolektor, vytvoří se pod uhlíky spečená vrstva a motor začne jiskřit a to je cesta k rychlému konci.
Napsal: 26.02.2015 19:29
Motor, pokud je rozebiratelný, rozebrat a očistit nejlépe nasucho. Nerozebiratelný nejlépe propláchnout destilkou a vysušit opatrně fénem. Na ložiska kápnout kapičku oleje.
Napsal: 23.11.2015 10:53
od Ming
Se slzou v oku se pomalu ale jistě loučím se svým Speed 600 ECO (1100rpm, 50A max) a přemýšlím, čím ho adekvátně nahradit v kombinaci Axial Dingo a DSYS56. Uvažuji nad
HPI Saturn 35T,
Axial 55T (oranžovej), eventuelne
Novak 35T. Rád bych zachoval +- max. rychlost (rychlejší chůze), výkon a zároveň akceptovatelnou spotřebu (jezdím 2S LiPo).
Má někdo zkušenost?
Napsal: 23.11.2015 11:12
od gecko-x
Nahradil jsem ho 45t od žily, rc4wd, spokojenost.
Napsal: 23.11.2015 11:41
od Langos
Nahradil jsem ho SPEED 600 8,4 V, je krapet rychlejší, ale to se dá doladit pastorkem a spotřeba mi přijde stejná.
Napsal: 23.11.2015 12:41
od Ming
Díky za reakci. Máte to v kombinaci s DSYS56 reglem? U toho Speed 600 8.4V jsem dohledal blokovací proud až 70A což by můj regl asi nerozdýchal, u RC4WD 45T jsem max proud zatím nedohledal. Koupit s motorem i novej, silnější regl by byla až varianta B.
Napsal: 23.11.2015 13:42
od Langos
Napsal: 23.11.2015 14:15
od Borik
Vhodný motor je 45 závitů - taková dobrá střední cesta. Na axpedice akorát ( max. rychlost kolem 8 km/h ) a dá se doladit pastorkem. S regulátorem DSYS 56 naprosto v pohodě. Na ten Speed 600 8.4V by už byl vhodnější ( pro jistotu ) DSYS 72A.
Napsal: 09.02.2016 19:08
od Ming
Tak jsem zkusil
tento 45T a přišel mi se stávajícími převody už dost pomalý. tak jsem pořídil ještě
tento 35T a vyhovuje mi víc co do max. rychlosti.
Díky za nasměrování. :OK:
Napsal: 24.08.2016 8:57
od Fire
Jaky je rozdil mezi temito odkazy? Dle vasi diskuze je graupner sporivejsi, uspornejsi a proste MIG nebrat... a nyni odkaz:
http://www.mz-racing.net/3301-graupner-speed-600-8-4v/https://eshop.reichard.cz/elektromotory ... -8-4v.html
Napsal: 24.08.2016 12:58
od makipata
Borik píše:Vhodný motor je 45 závitů - taková dobrá střední cesta. Na axpedice akorát ( max. rychlost kolem 8 km/h ) a dá se doladit pastorkem. S regulátorem DSYS 56 naprosto v pohodě. Na ten Speed 600 8.4V by už byl vhodnější ( pro jistotu ) DSYS 72A.
Ahoj, ve Wraithovi jsem Speed 600 8,4V změřil, maximální proud při zablokování byl 76A! DSYS 90 to pobral, cca po dvou vteřinách zafungovala ochrana a vypnul. Max proud při jízdě 36A. Měřeno telemetrií Frsky, Taranis, FAS 100.
Jirka
Napsal: 07.09.2016 20:58
od eos
Téměř vyčerpávající info o základních typech plechovek Graupner:
http://www.modelbouwforum.nl/attachment ... -pdf.6083/a Mabuchi:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/pr ... _0304.htmlPrakticky všechny běžný klony a modelářský rebrandy se z toho dají v základních parametrech odvodit. Lišit se samozřejmě mohou například v "tvrdosti" magnetů, trvanlivosti ložisek, průměrech přírub, provedení zadních čel, vývodů, odrušení,.. Ale jinak jsou to pořád starý dobrý "Ur-Mabuchi".
