Calvera55
Dva motory
Kluci mám dotaz on sem asi moc nepatří,ale přeci je to vlastně jako tanky a pod.Mám loď s 2 motory bez kormidla elektronika je vadná chtěl bych tam dát na jeden přijímač 2 regly,klasika co jsou v autech je to možné?Jak by se ovládaly?Bec mám externí.Díky Calvera.
rotruck
Re: Dva motory
Máš pákovou vysílačku? myslím , že s volantovkou by to asi nešlo .....
Osobně si ale myslím , že by bylo jednodušší a lepší udělat kormidlo , řešení zatáčení pomocí rozdílného tahu dvou motorů je používané spíš u hraček než u modelů.
Re: Dva motory
Záleží na tom, jakou máš vysílačku. Lepší vysílačky umí namiixovat oba kanály na jeden ovladač, popř. to třeba namixovat i s kormidlem nebo i příčným předním pohonem. Jinak ohledně přijímče to problém není, na jeden přijímač lze klidně připojit třeba i deset regulátorů.
Woyta
Re: Dva motory
Dalsi moznost je mikroprocesor (atmel treba) ktery bude sledovat kanal rizeni a plynu. Podle toho co vycte by poslal signal do ESC.
Re: Dva motory
Mam to taky tak zapojeny a namixovany na radiu, každý trochu schopny by to mělo umet.
4PK-cko ma ještě tu vyhodu, ze si na horni otocnej trim dam pomer tahu mezi motorama a lip se to nasteluje.
widra1
Re: Dva motory
Ještě je možnost použít mixer pro V ocas z letadel, pak mužeš ovládat i volantovkou.
MST CMX VW BAJA
Re: Dva motory
Jednoduché je použití vysílačky se třemi a více volnými mixy a motory ovládat jedním křížovým ovladačem. Pákou nahoru a dolu ovládat oba motory současně, pákou do boku ovládat oba motory v protitahu. Motory zapojím na kanály 1 a 5 ( třeba ) a jeden volný mix použiju na to, že kanál č. 1 bude řídící a kanál číslo 5 bude řízený ( vliv 100% ) od toho prvního. Tím řídím oba motory pákou nahoru a dolu. Pak na tom stejném křížovém ovladači použiju kanál, co řídí výchylky doprava a doleva ( např. kanál č. 3 ) a na dalším volném mixu nastavím řídící kanál 3 a řízený 1 ( s vlivem třeba + 50% ) a na třetím volném mixu nastavím řídící kanál č. 3 a řízený 5 ( s vlivem -50% ). Tím se budou motory točit proti sobě ( při pohybu pákou do stran ). Zbývá akorát doladit směr otáčení - je možné, že bude třeba prohodit vlivy u toho druhého a třetího mixu ( z + 50% na - 50% a u toho třetího zase naopak ). Tak se nastaví jednoduché mixování pro směr dopředu. Pří couvání je ale směr pohybu opačný a naprogramovat to tak, aby i na couvání bylo vše dobře je složitější a vyžaduje to vysílačku, co umí křížové mixy, popř. má několik volných křivek, podle kterých se při zpátečce přehodí směr ovládání.
