Stránka 1 z 6
				BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 14:09
				od Milan3528
				Tak jsem si myslel že Honcho je můj stavitelskej vrchol a ouha,přišel Bomber a vše je jinak.Jednou větou - je to naprostá pecka.Zatím nejlepší stavebnice co se mi dostala do ruk.Vše šlo jak po másle a teď už se bude jenom zkrášlovat a ladit.Zatím jsem cestoval jen po obýváku a kuchyni ale první dojmy super.Servo jsem dal TGY1501 a regl Tio rock.Zatím jezdím na dvoučlánek,jelikož s tříčlánkem nemám žádnou zkušenost.To stačí jen vyměnit baterie ? Nic se dále nastavovat a měnit nemusí ? Teď budu skládat elektriku a pak přijde na řadu intoš a karoserie.Asi si kastli udělám z plechu a pomaluji dle fantazie.To je zatím ve vývoji.Jak jste barvili interier? Já bych to stříknul zespodu černou a shora bílou na Lexan a pak shora dobarvil Tamiya akrylem.Co myslíte,půjde to takto ?
A zde pár fotek ze stavby :
Srovnání s Honchem.Velikost mě překvapila - mile.
U kitu je standartně i stabilizátor.
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 14:44
				od virtual
				Milan3528 píše:Zatím jezdím na dvoučlánek,jelikož s tříčlánkem nemám žádnou zkušenost.To stačí jen vyměnit baterie ?
Gratuluju k novému přírustku v garáži!
Neznám tvůj regl (jestli zvládá 3S), ale obecně při přechodu na 3S je vhodné použít lehčí převod a externí (silnější) BEC, aby mělo servo dostatek síly. Pro velká kola je to potřeba...
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 14:52
				od Milan3528
				Bec to má 5A ale napětí: 4,8 až 9,6 V což asi bude málo.
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 15:09
				od Tomhabmw
				Proč plech? V čem vidíš pozitivum ? :wink:
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 15:40
				od gweck
				Ahoj regl 3s umí bez problémů, co máš za motor nevím, jestli zvládne tříčlánek tak bych se toho nebál. Já jezdím ve Wraithovi ten samej regl s motorem GT 550, což papírově do hromady moc nejde a v pohodě, jeden regl mi odešel po roce a půl neskutečného prasení, přežil asi tři motory, druhý jsem utopil hned, ačkoli má být voděodolný a třetí už má taky jeden motor za sebou. Ono pokud budeš chtít tříčlánek (což bych vřele doporučoval) a voděodolnost na plechovku motor, tak moc veliký výběr reglů stejně není. Pak je taky možnost střídavka, to je potom jiná liga, na tohle auto je to jak dělaný ;-) , ale to bych si sám rád nechal poradit: levnou, vodotěsnou a bytelnou sestavu....
Ať to jezdí. Ahoj Z
Jo a jezdím bec z reglu, i když je to nic moc, ale externí bec si s tímhle reglem moc nerozuměl, cukal a mají s ním tuhle zkušenost pokud vím i jiní.
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 16:13
				od virtual
				Milan3528 píše:Bec to má 5A ale napětí: 4,8 až 9,6 V což asi bude málo.
Ono 5A opravdu není vyloženě málo, problém ale je, že zatížitelnost BECu klesá čím vyšší je napájení (5A to může být pro 6čl. NiMh, pro 3S lipo to už můžou být jen 3A). Podle popisku taky z něj leze "jen" 5V, což zase ubírá na síle servu. Pro seznámení s modelem bych elektroniku zatím neřešil a jezdil na 2S co máš. Pokud bys to časem chtěl vyladit, je jistější počítat s rezervou (ve všech ohledech)...
gweck píše:...Pak je taky možnost střídavka, to je potom jiná liga, ale to bych si sám rád nechal poradit: levnou, vodotěsnou a bytelnou sestavu...
Obávám se, že taková neexistuje. Snad něco bezsenzoru...
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 04.10.2016 18:05
				od Milan3528
				Plech jsem myslel proto,že se s ním dá dobře pracovat a mám jej.Proč ne....Motor tam mám 35T
 Ale zkusil jsem udělat panely z černého ABS a vznikla z toho černá vdova.Ještě přijde polepit okopírovanými polepy.
 Jo a kde máte umístněnej vypínač ?
A taky první zkušební jízda:
http://milan3528.rajce.idnes.cz/BOMBER_ ... 02_001.jpg
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 07.10.2016 19:52
				od Milan3528
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 07.10.2016 19:54
				od haiso
				to je bomba  :hura:  :hura:
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 07.10.2016 19:55
				od Tomhabmw
				Tak paňáci úžasní !!!!  :OK:  :OK:  :FINE:
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 08.10.2016 13:29
				od Milan3528
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 08.10.2016 14:05
				od gecko-x
				Milane, máš to super. Zrovna na tuhle samolepku jsem myslel, když jsem se včera díval na ty černý plochy.  :FINE:
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 08.10.2016 14:17
				od Tomhabmw
				:OK:  Polepy jsou parádní a padnou přesně na styl tohoto vozidla.. :OK:  Akorát moc tedy nechápu smysl tak tlusté hadice...
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 08.10.2016 14:18
				od Mira
				Cooovece takovej peknej polep  :FINE:
Ja na rychlym jezdim regl od castle co umi 2s i 3s, servo normalne do reglu. Motor stridavej bezsenzor samosebou taky 2s/3s . Jenom menim baterky podle nalady. Ale rozdil je to natolik zasadni, ze kdyz mam rychlejsi spur tak musim s prstickem na plynu moooooc opatrne. A to mluvim o otevrenem difu na zadokolce. 4x4 a zavrene dify a 3s dohromady, to si nedovedu uplne predstavit. To bude chtit opravdu vyladit pastorkem a spurem na sice sviznou jizdu, lec porad v ramci, pac stridak a 3s se nepta, proste se toci a toci a abys pak mel nahradnich kol do pohybovyho ustroji plny kapsy...
By chtelo nainstalovat dve tri ruzny komba a udelat prubefahr. Tech parametru je tolik...
				Re: BOMBER MORAVA
				Napsal: 08.10.2016 14:35
				od Milan3528
				Tomhabmw píše::OK:  Polepy jsou parádní a padnou přesně na styl tohoto vozidla.. :OK:  Akorát moc tedy nechápu smysl tak tlusté hadice...
Ta tlustá hadice tam ve skutečnosti opravdu je.
https://www.youtube.com/watch?v=3j5kEGxcyf8Pauzni si to a prohlídni.Čest  ;-)
