Stránka 1 z 2
Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 8:56
od Calvera55
Kdo poradí čím namazat ozubený odkrytý převod-motor mosazný pastorek na plastové kolo,začíná to být hlučné.Problém je vtom,že motor má cca 30 000ot a každá mnou použitá vazelína se neudrží a vystříká do okolí.Díky Calvera.
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 9:04
od stiifii
tohle se nemaze....
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 9:44
od gweck
Ahoj, tak tohle u mě bývá předzvěst toho, že má vůli hřídelka motoru, nebo ložiska na hřídelce v převodovce. Né, že by ještě nejezdilo, ale prostě to hlučí ;-) Jo a krásně to na chvíli stichne, když se projede louží po střechu..... :-D :-D :-D
Nebo na takovéhle točky vyzkoušej nějaké suché mazivo: grafit od Molykote, nebo nějaký teflonový sprej
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 10:39
od stiifii
muze byt problem v tom pastorku .. ty neocelovy se rychle olitaj pokud nemas dobre vystelovanou vuli a pak to dela nehoraznej hluk kdyz jsou zoubky trochu vylepseny..
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 10:42
od gecko-x
Jak píše Stiffi, výměn pastorek za ocelový. Tady mazání nepomůže.
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 10:53
od Calvera55
Měl jsem předeslat,že se jedná o převod na lodi,kterou vozíme za autem na plaťáku.Viz foto.Motor jsem měnil včera měl utržený drát na kotvě.Bohužel pastorek jiný nemám.Včerejší test je na videu
https://www.youtube.com/channel/UCR3nk4 ... uZNZQr_U9QCalvera.
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 11:51
od gecko-x
Podle té fotky a videa bych se zaměřil na to plastové uložení hřídele, co jde ke šroubů. Po přidání plynu je slyšet zachroupani zubů.
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 15:16
od Calvera55
Původně byl na hřídel 2.5mm nasazen šroub jen na fest bez zajištění,ten jsme bohužel ztratily.Nechali jsme si tedy na tuto hřídel vyříznout závit M2 se kterým se šrouby prodávají,závit končí přesně u konce vedení,bohužel to vypadá,že je hřídel trochu ohnutá jak byla uchycena v soustruhu,ale tak nepatrně,že to není vidět.Zřejmě vibruje,ale projevuje se to až ve vodě.To jsou problémy.Calvera.
Re: Ozubený převod
Napsal: 05.10.2016 19:38
od Borik
Vhodným řešením by bylo odstranit tu stávající hřídel, koupit novou od MP-Jetu ( kompakt ) a dát tam vhodný motor na přímo, bez převodu. Pak by ta loď jezdila podstatně rychleji a potichu.
Re: Ozubený převod
Napsal: 08.10.2016 10:16
od Calvera55
Určitě máš pravdu,zatím to nechám až se to vysype tak to budu řešit.Je tam nový rychlý motor,který by na přímo nešel.Jen doufám,že to neklekne uprotřed vodní plochy voda už je poněkud chladná.Zíta jedem testovat na Milešovský rybník.Šedý Vlk koupil starší loď 2 motory bez vysílače a baterky tak to zkusíme zprovoznit.Calvera.
Re: Ozubený převod
Napsal: 10.10.2016 10:25
od Calvera55
Re: Ozubený převod
Napsal: 10.10.2016 11:26
od kanaďan
Jo, to je pravda.
Re: Ozubený převod
Napsal: 10.10.2016 13:24
od Borik
No ... problém je, že ta loď stále nejede. Tedy jede ve výtlačné plavbě, takže vypadá jak užovka ve vodě: hlava nahoře, zadek dole. Chtělo by to o kousek víc výkonu a loď by šla do kluzu - rychlost by se minimálně 2x zvětšila a začala by klouzat po hladině - nehrnula by pořád tu vodu před sebou, jako dosud. Tomu naklánění by pomohly kavitační klapky - něco jako výškovka u letadla na odtokové hraně zrcadla.
http://home.arcor.de/duwbiedermann/seal ... eltrim.htm ( to jsou ty plošky na krajích zrcadla )
https://www.haertle.de/RC+Modellbau/Sch ... upner.html Dají se docela snadno vyrobit z modelářského pantu na kormidla větších modelů a z tohoto napínáku od MP-Jetu:
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1491 ( je jich několik velikostí ).
Re: Ozubený převod
Napsal: 12.10.2016 9:54
od Calvera55
Odkaz na video s různými druhy pohonu bohužel nevím od koho to je.
https://www.youtube.com/watch?v=nC51rPPUeqM
Re: Ozubený převod
Napsal: 22.10.2016 12:28
od Calvera55
Tady je ukázka fakt rychlé lodě co utáhne i nafukovací lehátko se 100kg chlapem.Calvera.
https://rckane.cz/rc-lode/1894-rychlost ... hless.html
