Domácí karosérie
Napsal: 17.11.2016 10:03
od MλΤγ
Dobrý den mě už asi znáte. Toto téma jsem si udělal abyste mi pomohly s výrobou karoserie 1/10.
Re: Domácí karosérie
Napsal: 17.11.2016 10:06
od MλΤγ
Nevíte jak si na tiskárně vytisknou na papír model aby byl 1/10 ??
Napsal: 17.11.2016 11:23
od rotruck
V první řadě , když píšeš další svůj příspěvek v krátké době po sobě a nikdo mezitím nepřispěl-nenapsal , nebo když opravuješ chybu ve svém příspěvku, tak nezakládej nový , ale použij funkci opravit , je to ta ikonka EDIT dole v rohu . Klikneš na ni a starý příspěvek se otevře a dopíšeš do něj , nebo opravíš co potřebuješ.
Co se týká tisku v "měřítku" , tak v první řadě musíš vědět v jakém měřítku je původní formát který zvětšuješ , nebo zmenšuješ. U scanovaných dokumentů , nebo obrázků z netu se na to že bylo dodrženo původní měřítko (třeba vystřihovánky) nedá moc spolehnout.
Nejjednodušší je , že modelář si prostě vytiskne výkres neznámého měřítka , změří si na něm známou hodnotu a porovná s originálem .Prosté podívám se kolik je na výkrese rozvor na skutečném autě např. 200cm - podělím měřítkem 1/10 - změřím kolik vyšlo při tisku a zvětšuji nebo zmenšuju dokud nemám na tisku taky 20cm. Když mám potřebných 20cm zapamutuju si kolik % zvětšení to bylo a použiju i na ostatní části výkresu (předpokladem je , že i ostatní části výkresu jsou ve stejném měřítku - pokud ne musíš u nich zaćít stejným způsobem od kroku 1
Toto se dá provést i bez kopírky přímo na PC v programech které umožnují měření v objektu :wink:
Napsal: 17.11.2016 19:55
od 670210
Nazdar Maty, pro začátek by se Ti mohlo hodit i tohle
http://www.the-blueprints.com/blueprints/ a taky pravidla českého pravopisu, zejména kapitola i/y :-D
A co chceš stavět???
Napsal: 19.11.2016 21:14
od MλΤγ
Dělám karosérii auta GAZ-69A až na ty světla je to docela jednoduchý :OK:
Napsal: 19.11.2016 21:35
od MλΤγ
už jsem ten GAZ našel, ještě vytisknout a bude to super :tleskam:
Napsal: 21.11.2016 8:05
od MλΤγ
Taťka potom přidá obrázky naší práce.
Napsal: 21.11.2016 19:59
od Kiki
Super, už se těšíme.
Napsal: 31.01.2017 17:23
od Kiki
Tak co Maty, jak pokračuje stavba? :-)
Napsal: 12.02.2017 21:43
od adavlada
Tak já už jsem na sezónu připravený. :OK:
Napsal: 20.03.2017 15:25
od 670210
No já bych na to vzal ještě pilku :-D
Napsal: 20.03.2017 16:23
od Mr-Monty
Osobně bych tomu věnoval více času a peče tohle je dost odfláknuté a PSH se opracovává velmi dobře . Vím o čem mluvím mam několik karoserií za sebou.
Napsal: 20.03.2017 18:16
od 670210
Klučina se naučí a na trial není potřeba vysoký lesk :-) Měl jsem na mysli rozměrově.
Napsal: 22.03.2017 21:34
od Kiki
Hlavně ať to splňuje rozměry!!!
