IMAX Quatro B6
Napsal: 27.03.2010 21:32
Jelikož mám ve zvyku nabíjet vždy těsně před akcí, celkem mě štvalo, že při nabíjení několika packů a rádia strávim dost času přehazováním baterek a čekáním na výměnu, protože se musí nabíjet vše postupně.
V praxi to znamenalo, že když expedice začínala brzy ráno, musel jsem si často přivstat víc než by bylo nutné.
Z toho důvodu jsem se zakoukal do nabíječky 4v1, která se objevila na různých asijských shopech. Konkrétně tuto od Imaxu jsem nedávno objevil na rcmartu.
Následně se objevila v kombu s LiPo baterkama a když byla ve velikonoční akci ještě se zdrojem zdarma, bylo rozhodnuto.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-power-supplyadaptor-imax-cb0358-ipower-supply-5200mah-battery-p-31068.html
Netrvalo dlouho a krabice byla doma...
Spolu s nabíječkou přišel i zmíněný zdroj...
... a jedna lipo baterie...správně...je to špatně, měly přijít dvě.
(aktuálně je to v reklamaci)
Součástí balení je vlastní nabíječka, která je poměrně velká, cca 2x jako eStation BC6-10 nebo Ultramat14, na druhý straně je to vlastně úspora místa oproti 4ks nabíječek a hlavně té kabeláže kolem.
Dále dostaneme manuál, a nějaké ty nabíjecí dráty (tamiya, kroko, přijímačovky a vysílačovky a jeden s volnými fousy pro pájení) a adaptéry pro balancování LiPo (2ks). Nakonec i svorky pro připojení na autobaterii (standardně jsou na napájecím kabelu banány).
Nabíječka jak již bylo řečeno disponuje čtyřmi nezávislými výstupy, takže nabíjet lze najednou čtyři sady nejen různých kapacit ale i různých typů. Jediný rozdíl mezi výstupy je, že na první dva lze připojit teplotní čidlo/připojit PC - pokud dokoupíte potřebný SW.
Po zapnutí se rozsvítí všechny 4 displaye, které jsou nádherně modře podsvícené (to zas ovšem není tak podstatný) a můžeme začít nastavovat/nabíjet.
Systém menu je podobný jako má eStation, takže kdo zná, nebude mít sebemenší problém.
Dále něco technických parametrů...
napájení: DC 11-15V (bude to chtít silnej zdroj)
nabíjení: NiCd +NiMH (1-15), LiPo + LiIo + LiFe (1-6), Pb (1-10)
50W na port (11V baterie cca 4.5A)
vybíjení (5W), balancování, cyklování
hmotnost cca 1Kg
Zatím sem zkoušel nabíjet najednou klasický 4 NiMH packy 6-čl. na 3A a ani se moc nazahřála. Uvidíme přístě jí zkusim naložit víc.
Jediný co mě trochu zarazilo, že při prvním nabíjení na 4-tém portu, neustále držkovala něco o break connection...
Po rozebrání bylo jasno...
Naštěstí opravitelná závada, teď už je to ok.
hmotnost cca 1Kg
