Stránka 1 z 2
moje SCX10II pro AST
Napsal: 04.04.2017 15:11
od raun
Ahoj, dovoluji si ukázat modifikované šasi SCX10II pro závody české serie AST. Karoserie bude F350 hardbody:)
Re: moje SCX10II pro AST
Napsal: 05.04.2017 9:25
od Mira
V cem je ta modofikace, alu dily a navijak..?
Napsal: 05.04.2017 17:17
od raun
úprava pro vložky do náprav, úprava plastových dílů bočnic, změna geometrie formou tvaru linků, alu věže -mají jiný tvar než originály a umožnují více poloh tlumičů a jiných drobných detailů, alu příčníky na věžích a šasi, závaží na těhlice (nejsou na fotce) úprava geometrie panhardky (délka) úprava geometrie spojovačky, úprava pístků tlumičů, vnitřní vložky tlumičů (pro omezení zdvihu), změna délky pružin tlumičů , dále následuji drobné úpravy plastových dílů pro uchycení karoserie -přední a zadní příčník...
takže nic zásadního - SCX10II je výborné šasi a funguje výborně:) a toto není z mé strany pokus šasi přestavět, pouze se jedná o lehký tuning pro radost....:)
Napsal: 05.04.2017 20:48
od Slick7
Asi jedna z nejpodstatnějších úprav by, ale měla spočívat v uložení baterie, protože originálně uložená je vysoko a mimo osu.
Napsal: 05.04.2017 21:58
od raun
..pokud toto řešení, které jsi sem vložil nazýváš onou podstatnou úpravou, tak s tím zásadně nesouhlasím, je to krok zpět, který axial opustil a umístil baterii tak jak ji umístil, vůbec není pravda, že je umístěna "mimo osu" a "vysoko" naopak je potřeba si uvědomit, že podélně jsou uložena za sebou dvě serva a baterie (takže se hmotnost těchto komponent dostává blíže podélné osy)...dále baterie takto uložená je naopak o dost níž, než jsi ji uložil ty, takže tvé řešení je krokem zpátky a nikoli vylepšením podvozku.
...odpověděl jsem ti pouze proto, žes to dal do mého vlákna...myslím, že to patří do tvých "zlepšováků"
Napsal: 06.04.2017 7:37
od Slick7
Zákazníci, kteří ho použili, říkají pravý opak a ti mohly srovnat řešení od Axialu a tohle řešení. I jednoduchá podstata věci, že je baterie (těžiště) umístěno min o 2 cm níž, než původně říká, že je to lepší, ale jestli se něco změnilo ve fyzikálních zákonech, pak tedy už mlčím. Další nepopiratelné zlepšení je v celkovém zpevnění toho šáska a to jsi měl přeci taky za cíl, tím, že jsi použil, co jsi použil.
Napsal: 06.04.2017 13:48
od raun
:) prave proto, ze se fyzikalni zakony nezmenily je potreba je respektovat.... tvoje reseni neni dobre a zhorsuje vlastnosti tak dobreho sasi,jakym axial scx II bezesporu je. Vyvoj trval axialu dost dlouho takze nepochybuj o tom , ze jejich reseni funguje, ja mam nekolik sad scxII, a vyzkousel jsem, ze ulozeni baterie je ok, to, ze tvrdis, ze mas batterii o 2cm niz je iluzorni a pricne ulozeni je diskutabilni. Pokud ti jde o vec tak bys toto mohl akceptovat. Testovacich jizd s novym scx jsem absolvoval nespocet :)
Napsal: 06.04.2017 15:48
od Mira
Se teda nechci vysirat, ale Raunovo ulozeni mi prijde niz. Vzdyt spodni rantl baterie mi prijde pod urovni obloucku ramu.... A taky ta bat lezi vahou pekne nad napravou, cim vic doprostred ji das tim vic rozkladas hmotnost na vsechny 4 kola.. Rozhodne se mi to jako tuning podvozku libi, ja ale nejsem zastancem podvozku a na to extra boudu ale o provazani podvozku s boudou vic skejlove. Cili nektery reseni by muselly ustupovat mistu a uz by to bylo vetsi stouranicko a individualni podvozek. Todle je moc univerzalni :-D
Napsal: 16.04.2017 19:17
od raun
Tak už je na podvozku karoserie, F350 heavy duty:) Ještě je na tom hodně práce, ale do 27.5. je ještě čas:)
Napsal: 16.04.2017 19:47
od Milan3528
Líbí se mi to.Moc se to povedlo. :OK:
Napsal: 16.04.2017 20:16
od Chazzy93
Tak tohle se mi moc líbí, to nemá chybu :-)
Napsal: 16.04.2017 20:53
od Mira
A mne taky :wink:
Akorat ja bych teeda dal plechovej naraznik dopredu i dozadu (i kdyz chapu ze tohle je lehky pekny a funguje to) a do fendru bych vlepil nakou ofroudackou gumu, klidne at to lize vykrizeny gumy, takovy decentni prodlouzeni ...
(A taky chapu ze to delat patrne fakt nebudes :-D )
Napsal: 16.04.2017 21:39
od raun
takto to vypadá ze zadu:)
Napsal: 16.04.2017 22:38
od milan008
:OK: Jo,pěkný
Napsal: 17.04.2017 3:24
od martan2002
Dobrý,ale nechybí ti nějaké omrvinky ? Pro splnění pravidel.
