Stránka 1 z 2
Jeep Cherokee z Mn.Hradiště
Napsal: 05.08.2017 22:43
od idinek
Po delší době se opět vracím k expedičnímu autu a po prodeji Defíka jsem si pořídil auto nové. Před týdnem jsem se stal dalším šťastným majitelem stavebnice Jeepa na podvozku SCX-10 II. Nyní jsem se dostal k tomu, abych pomalu začal se stavbou. Spěchat v žádném případě nebudu a pěkně si to vychutnám. Zatím jsem pouze rozložil, seřadil a nahrubo zkontroloval sáčky s dílama a připravil díly na montáž náprav. Fota ze stavby (i když hodně zde přítomných stavebnici zná) budu dávat na rajče: http://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
Prní fota zde (jen tak pro představu, v dalších příspěvcích je již budu redukovat a odkazovat na rajče):
Re: Jeep Cherokee z Mn.Hradiště
Napsal: 08.08.2017 20:02
od idinek
Po chvilkách montáží jsou nápravy a linky hotové. Na žádný problém jsem nenarazil, tak snad bude vše v pořádku. Jen když točím hruškou a zatlačím na ní směrem k nápravě, tak se zadrhne a nejde s ní točit. :? Dělají to obě nápravy, tak při jízdě to snad bude OK. Pár fotek níže, zbytek na rajčeti: http://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
Napsal: 08.08.2017 20:47
od Šmajdalf
Těch hrušek se bát nemusíš. :OK: Nám to dělalo taky, ale jak se tam dají kardany, tak nedovolí pastorku zajíždět do hrušky a nic se nekouše. :YOP:
Napsal: 09.08.2017 16:31
od idinek
Díky za info. To je potěšující zpráva. ;-)
Napsal: 11.08.2017 17:20
od idinek
Tlumiče jsou připraveny na naplnění olejem. Naplním je až těsně před montáží k podvozku. :wink: Takto na sucho jdou hodně ztuha, že je ani pružina nepřetlačí. To je známka toho, že snad nepotečou. No doufám, že až budou tyčky trochu mastné, tak jejich tuhost povolí.
Napsal: 18.08.2017 21:35
od idinek
Montáž pomalu postupuje. U plastových dílů oproti návodu jsou chybně označeny (očíslovány) díly AX31375 - 5 a 6 (plastové trubičky). Logickým postupem montáže však toto nemůže nikoho zaskočit. Pár fotek zde, zbytek je na rajčeti: http://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
Napsal: 19.08.2017 21:54
od idinek
Chlapi, kdo jste stavěl SCX-10 II, poradíte někdo? Dodržel jsem takto pootočení o 10 stupňů (dva zoubky - kdo stavěl tak ví)
a výsledek je takový to:
Nějak se mi to nezdá a myslím si, byť to nevím s jistotou, že by osa zatáčení kol měla být kolmá na jízdní plochu. Osové natočení mi připadá v tomto případě dost velké. Jak to máte vy, co jste tuto stavebnici stavěli? Mám to pootočit zpět, nebo to mám takto nechat a neřešit to? Díky za případné rady.
Napsal: 19.08.2017 22:12
od Pajik_CZ
zaklon rejdoveho cepu je v poradku :)
Napsal: 20.08.2017 10:59
od pera2008
podla mna 10* je jeden zubok, teraz mas nejakych 20* vzhladom na os
Napsal: 20.08.2017 23:03
od Leprasol
Záklon je dobře, výrazně to pomáhá zatáčení, kluci na trialkách jdou někdy až do extrému, nicméně tohle vypadá naprosto v pohodě.
Napsal: 21.08.2017 19:22
od idinek
Chlapi, díky. :OK: Nicméně jsem to znovu rozebral a zuby spočítal. No a přišel jsem na to, že v prvotním sestavení jsem spáchal chybu a pootočení udělal o dva zoubky. Nechápu, proč jsem to tak udělal, :oops: ale 10 stupňů má být pouze o jeden zoubek. Tak to předělám podle návodu a uvidím jak to bude fungovat. :wink:
Jinak podvozek je již sestaven a fota ze stavby jsou na rajčeti: http://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
Co jsem zatím pro začátek upravil? Tyč spojující přední nápravu s podvozkem drhla o misku tlumiče, tak jsem ji "vypodložil" matičkou. Ještě budu muset vyměnit odpovídající šroubek - ve správné délce a správnou hlavičkou již nemám :sad: , ale dokoupím :wink:
Pak jsem též dal matičky mezi tlumiče a horní držáky tlumičů. Bez nich byly tlumiče moc těsno u držáků
No a při sestavování zahrádky jsem zjistil, že chybí jedna vyvrtaná dírka. Tak jsem ji musel vyvrtat
Nyní mě čeká vystřižení karoserie atd...
Napsal: 02.09.2017 20:37
od idinek
Dorazily mi podběhy a konečně jsem se dostal k jejich definitivnímu přidělání k podvozku. Jsou skvělé a perfektně pasují. Jen u předních jsem udělal menší úpravu - pro pevnější přichycení jsem provrtal podběh i šasí a přidal šroubek s matičkou.
Více fotek na rajčeti: http://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
Napsal: 03.09.2017 15:25
od idinek
Protože se mi víc líbí světelná rampa z jednotlivých světel, než moderní celoledková vcelku, tak jsem se pokusil něco k mé představě spáchat. Světla jsem použil z jiné rampy, která měla pro mě nevyhovující rám. Neřešil jsem nic složitého, pouze ohnutý, navrtaný a trochu upravený hliníkový profil. Ještě to bude chtít trochu doladit a poopravit, ale jsem se svým výtvorem spokojenej. ;-)
Fota níže, více na rajčeti: http://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
Napsal: 17.09.2017 18:34
od idinek
Po delší pauze jsem přidělal naviják na nárazník. Možná to ještě předělám a posunu naviják blíž k čelu auta, aby rolna nevyčuhovala před nárazník. Co myslíte?
Napsal: 25.09.2017 19:35
od idinek
Dnes mi dorazil interiér. Je fakt suprový. Až nalakuju karoserii, tak interiér asi také nabarvím. Uvidím, jak budou barvy ladit. :wink:
Několik fotak na ukázku viz níže, vice fotek na rajčeti: https://idinek.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherokee_SCX-10_II/
