Propojka balanceru JST-XH 2S + 2S
Napsal: 02.04.2010 9:54
od Mutant
Ahoj
Mam problemek. Chtel jsem nabijet a balancovat dve baterky 2S najednou, propojene rozdvojkou, aby je nabijecka poznala, jako 4S sadu. Baterky jsem silovymi konektory normalne pripojil do rozdvojky, pak jsem zapojil jeden balancni konektor do balancni rozdvojky, ale pri pripojovani druheho, jiskra a skrat. Psal jsem to kamaradovi a rikal, ze se mu to take stalo ze se musi prestrihnout jeden drat .. mezi balanc konektorama. Odpalil dokonce nabijecku a pak se nekde docetl, ze musi uskripnout jeden drat. Ma ale 3S, takze jinak zapojene. Setkal jste se s tim nekdo, popripade poradite co s tim prosim? Diky. Odkaz na rozdvojku zde: http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1096
Napsal: 02.04.2010 11:01
od Bob
Tuhle propojku pouzivam taky a nemam problem.Hlavne tam nic nestrihej a nejdriv si to zmer votmetrem.Zapoj jednu baterku do balancniho konektoru a zmer napeti na tom petipinovym konektoru.Mer oproti prostrednimu pinu,nejdri v jednu stranu,pak prehod baterku a zmer druhou stranu.
Napsal: 02.04.2010 11:16
od Worlusho
Do jaké rozdvojky jsi zapojil baterie silikonovým kabelem, baterie musí být sériově zapojené a ne paralelně. :wink: Jinak to musí fungovat. Na propojovacím kabelu k balanceru je vše v pořádku, teda podle fotky. A musíš dodržovat pořadí zapojených baterií, jinak vyzkratuješ a/výstup z nabíječky b/ baterky jako takové.
Napsal: 02.04.2010 11:57
od Mutant
jojo zapojil do http://www.rctech.net/forum/attachments ... nector.jpg
Takze seriova rozdvojka asi v pohode. Jak to prosimte myslis, ze dodrzovat poradi? Jedna baterka a pak balanc, pak druha a jeji balanc? Ted jsem to mal tak, ze jsem pripojil obe silikonovym kabelem a pak az pripojoval jednotlive balancy. Zeby to bylo tim? Jsem zatim v praci, doma zkusim i to premereni.
Napsal: 02.04.2010 12:16
od Worlusho
Na tom pětipinovém konektoru je černá mínus a červená plus, tak to posloupným zapojením myslím, že tam kam vede ten černý tam bude zapojeno mínus z nabíječky (1baterie) a kam povede červený bude zapojeno plus (druhá baterie). Pokud by jsi v dané chvíli prohodil napájení na bateriích a to tak že mínus dáš do druhé baterie a plus do první, tak to zkratuješ, není nic jednoduššího než si to nakreslit.
