Stránka 1 z 2
Defender a Tactical TRX-4-VTG
Napsal: 06.09.2017 16:08
od vincent
zdravím, tak já se snad za nedlouho stanu taky šťastným majitelem defendra. je to moje první rc 1/10, ještě stavím kamion 1/14. no a tak jsem si objednal k defikoj baterky s traxxas konektorem, bohužel jsem až pozdě zjistil že na autě jsou konektory ID druhé generace a nedají se nikde sehnat. jak to máte vyřešené vy?
Re: konektory
Napsal: 06.09.2017 16:50
od marcus007
Čau.ja jezdím svoje traxxasy na jejich konektorech,do tohoto noveho jdou pripojit i stare konektory traxxas...jde mi to i na stapede...Jinak mám na ostatních autech dutinky g4mm...Marcus007
Re: konektory
Napsal: 06.09.2017 17:48
od dodik
Jak píše kolega, staré konektory jdou do auta použít. Já to ale po odzkoušení předělal na jiné (Dean-T) protože ten origo konektor v autě mi spíš připomínal zásuvku od cirkulárky 8o (smajlíka na fuj jsem tu nenašel)
Re: konektory
Napsal: 06.09.2017 19:10
od marcus007
Č.stou velikostí je to pravda ale traxxas konektory jsou výborné kvalitní...zatim za cca 5let mě žádný nezklamal.Např.tu g4 jsem menil snad jednou...takže dobrý výběr přeju kamo...m
Re: konektory
Napsal: 07.09.2017 12:23
od chipmen
U mě je to jednoduchý, všechno jedu na XT60 a Traxxas se musel přizpůsobit, takže první věc byla přepájení konektoru na reglu.
Re: konektory
Napsal: 07.09.2017 14:30
od dodik
Jasně Traxxas, XT_60, Dean-T, nebo G-4 jsou všechno dobré a kvalitní 60A konektory funkčně srovnatelné.
Akorát u těch G-4 jsou dvě varianty klasika s tím paraplíčkem na kolíku a pak druhá a lepší pružinová kde je kolík podélně rozříznut na čtvrtiny ta je tuším do 80A tudíž by mněla být o něco lepší než zbytek.
Traxxasy jsou velký.
Deany-T pokud jsou hladké, tak jdou blbě rozpojovat (v autě to tak nevadí, horší je to v letadle kde je dost omezený prostor) ale jsou i "drážkované" varianty, nebo pomůže je lehce přejet hrotem páječky a výsledek je stejný.
XT-60 jsou vlastně G3,5 v tom rozříznutém provedení a ve společném domku.
Důležité je vybrat podle toho co je rozšířené u tebe a v tvém okolí.
Je i fakt že zrovna kategorie trial/crawler není až tak proudově náročná.
Hlavně se vyhnout Tamiya konektorům kde je přechoďák jak sviňa :-I už jsem jich viděl pár protavených a vyzkratovaných.
Defender TRX-4-VTG
Napsal: 08.09.2017 17:52
od vincent
tak dnes dorazila baterie, xt 60 mám, servisní konektor taky, ale netuším jak ho správně zapojit. na baterce jsou červený silný + slabý a černý silný + slabý
jak to mám správně zapojit na servisní konektor
děkuji
Re: konektory
Napsal: 09.09.2017 20:12
od marcus007
Ahoj,nechceš to nějak přiblížit co nebo naco se ptáš?Servisní konektor je jenom na nabíjení nebo pro připojení lipo-stopu....Tzn.v autě baterku jen připojíš k regulátoru a ten servisní konektor neřeš pokud má regulátor vestavěnou lipo ochranu.Servisní konektory lipolek mají tuším asi tři druhy které se požívají....marcus007
Re: konektory
Napsal: 09.09.2017 21:41
od lebkoun
To jsi jako koupil baterii bez konektorů? Obvykle se mění jen silovej konektor. Jestli ti jde o vnitřní zapojení článků tak je to nějak takhle
Defender TRX-4-VTG
Napsal: 09.09.2017 22:29
od vincent
baterie konektor má, ale pouze jeden kde je společný jak pro plus a mínus a servisní kabely. tyto speciální konektory, ani redukce se ale nedají sehnat a kupovat další nabíječku se mě kupovat nechce. už to ale mám udělané a zapojení servisního konektoru jsem trefil
Re: konektory
Napsal: 10.09.2017 21:40
od marcus007
č..dej jsem fotky at vidíme.....nemá cenu vařit s vody...foto zapojení těch servisních kon.už máš....m
Defender TRX-4-VTG
Napsal: 13.09.2017 18:49
od vincent
tak od včera jsem se stal také majitelem šedého drobečka
Re: Defender TRX-4-VTG
Napsal: 14.09.2017 10:56
od dodik
Tak tě vítám v rodině :BYE:
Doporučuju ti dopsat si místo bydliště, je to určitě k tvému prospěchu.
Re: Defender a Tactical TRX-4-VTG
Napsal: 10.02.2018 20:45
od vincent
tak rodinka se rozrostala o Tactical. na defoj se po ježdění ve sněhu omlela páka řízení, naštěstí jsem to předpokládal a již jsem měl koupenou hliníkovou.
Napsal: 20.02.2019 20:15
od vincent
zdravím pánové, tak do defika jsem si koupil novou elektriku a tak jsem si myslel že tu starou původní použiji do jiného auta. problém je v tom že se musí dát reverz na pojezd. to jsem zdárně udělal, ale brzda se nepřehodila. dá se to nějak ještě doladit. děkuji
