Re: Orlandoo Jeep Wrangler 1:35
Tadyhle je treba ufiknout drzaky LEDek, vlevo je po zasahu (kdo by nepoznal) a uplne presne tam chodi kolo.
Taky servicko jsem frknul do ramu a cekal jsem, ze bude prekazet - zli jazykove na netu tvrdi, ze je treba dat ho napr zeshora na stojaka atd. Ze to nepruzi. Nepruzi, ale krizi to jak ma :mrgreen: , koho zajima max propruzeni obou kol, ze.
.... A trochu ty eletriky. Misto zadnich placatych diod tam smrknu normalni kulaty, to neni k tomu, jsou to takovy mrchy velikosti vešky muňky (..kamarad povidal..), ze na ne seru rovnou.
...Takhle se to tam nevejde :-D
Interier sem chtel.
To je utopie.
Tak ze aspon prijimac namaluju jako lekarnicku atd.
To je taky utopie :-D :-D asi ho budu muset vykuchat z krabicky, aby se tam s napichanejma konektorama vesel.
Takze to budu muset este vymyslet. Bez intose to nejezdi :-D
Ani bez prijimace reglu :-p
Po male odmlce jsem se konecne dostal k wranglikovi. Povoz jsem rozhybal, napajel vsechny ledky, misto zadnich smd dal 3mm a... Nejak mi to nesviti :-D resp tezko rict, jak mam vlastne naprogramovanej treti kanal, na jehoz impuls to ceka.
Je to preprogr fs3b a prijimac jsem tam dal ten, se kterym byla v baleni. Na ten to jede a zataci ale zaboha to nespina ten treti...
Zasadni vec je, ze se mi to tam nevejde :-D vykuchat prijimac z krabicky nepomohlo, kastli zavru jen kdyz je to uplne hicmo. A to tam mam mensi 180 baterku, 400 co na to je se tam k tomu nevleze vubec :-D
Taky me drobet vysira ten regl, bzuci, huci, vrci, lec auto stoji a pak najednou vyrazi. Jemnoucky rozjezdy v nedohlednu. Ho budu muset zahodit, dat extra modul na svetla a udelat to nejak normalne ci co. Servicko je low voltage a ma na reglu malinkej zastrcku. To taky nevim kam bych pich v pripade normalniho reglu.
To se nejak podda.
gecko-x
Salvatore ma na svym webu regulator s integrobanym prijimacem flysky. Mam ho v prckovi 1/28 a s gt3c 8-mikanal funguje parádně
Synohobby ;-)
A deme na ty bedynky od jahod
Cil je udelat to nekonecne navazujici. Abys vjel na jedno a na jakou stranu se vydas, tam abys mohl prilozit tu druhou. A z ruznejch smeru a tak porad dokola :-D
Faze 2
Faze 3
Faze 4
Faze ¥
Moje pani nabyla dojmu, ze uz sem definitivne caklej. Vzdycky se aspon pozastavila nad mirou naproste zbytecnosti meho pocinani, tu slovem, tu pohledem, tu pocastovala nadavkou. Kolem tohodle chodi a nerika vubec nic. Ani na to nekouka :-D
Zvitezil jsem. To sem panecku samec :-D :FINE: :hura:
gecko-x
Miro, ty tobasi neznas, to rceni.
Muz kdyz mlci, tak premysli
Zena kdyz mlčí, je nasrana.... :-D
... Stavebni hmota dela bordel :-D ... Musim to necim zafixovat. A dovyrobit nakou prirodu.
Tak to malounko ozivime
Protoze se to vejde do kastliku auta a protoze na jedno nabiti to jezdi mesice, obcas se s nim kamaradim
Nekde jsem ztratil sterac
a jeste musim poridit wash tmavou spinu, zatim jsem to pomazal jen svetlym
virtual
Wrangler a Defender se mi líbí nejvíc. :OK:
Na patině by to ještě chtělo zapracovat, co zkusit black panel liner na spáry karoserie, příp. na zestaření laku? Špínu zkus nastříkat štětcem jako že odletuje od kol, taky se dá pracovat s práškem (jde vyrobit z pastelek, návody k dohledání na youtube)...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Jo jo, na defika mam zalusk. Je moc peknej, 1.32 a tohle 1.35 ale to samozrejme neva :hura: mit doma tyhle dve ikony dany starym axialem a mexem je snad povinnost :HOPS:
virtual
BTW Co v tom máš za elektro? Dost mě ten Defender láká, větší měřítko se mi už domů stejně nevejde! :-D
Motor a regulátor na rcmartu vidím, ale lipolku na pohon nikoliv...
Mam jejich regl se svetlama na tretim kanalu, to se mi za boha jeste nepodarilo rozsvitit :-D a at steluju na vysilajde cokoliv, pri startu pusti rovnou az celkem vysoky otacky, az pak za jizdy jde plynem ubrat k minimu, ale rozjezd vubec neni plynulej (jizda jo). Je od dsys nejakej mini tak to bude asi lepsi volba.
Motorek mam celkem pomalej, to se mi libi, maji taky hodne variant
Lipolku jsem si koupil co k tomu nabizeli a nejak se tam nevejde :-D takze do kramu, leteckou 2s jakoukoliv co se vesla, stala 130 Kc a nabijim fakt jednou za X ...
Prijimac jsem jen vykuchal z krabicky obycejnej k flysky, je to teda bezkonkurencne nejvetsi komponent a vejde se jen tak tak, jiste existuje elegantni mini varianta
A to jsem chtel fiknout strechu a udelat tam intos :-D
virtual
Sice jsem koukal, že v 1/35 je spousta doplňků (kanystry, bedny na zahrádku), možná by se daly udělat figurky jako dioráma, ale interiér bych asi (spíš určitě) nedal.
Ten regl teda nic moc, přitom na YT jim to docela jezdí. 80rpm motor už není k dostání, ale 120rpm by mohl taky fungovat skejlově; jakej je na reglu konektor, červenej? Na martu vidím motory se dvěma druhy konektoru. Pidibaterku (lipolka 260mah, cca 6x4x1,5) jsem našel na HK v evropským skladu, tak jsem si ji zatím dal do záložek...
BTW Kde jsi kupoval? Defa vidím buď kit beze všeho nebo sadu i s vysílačkou.
Mam za to ze to mam z bangood nebo jak se to to.
Motor mam tusim tech 120, je to stale velmi pomale :HOPS:
V 1.35 je toho k mani hodne, je hodne vyrobku z resinu, je to teda docela drahy..
Konektor je cervenej
Vysilacku mam, novou jsem k tomu nepotreboval, hlavne ja musel vse zvlast, takova sada nebyla
virtual
Jo, BG má asi nejvýhodnější dopravu. K D110 je sada, ale jen s vysílačkou, kterou taky nechci, takže by to v mém případě taky bylo objednání po dílech. Jak servo, stačí to menší (1,7kg) na obyčejné nápravy? Z tuningu bych asi uvažoval o alu kardanech a pastorcích v kovu do převodovky...
Zpět na „Mikro expediční modely“
