Z popisu to tak nejvíc svědčí na problém s baterkou jak naznačil svou otázkou Mira , nebo konektory baterka-regl . Zkontroluj nejdřiv všechny konektory , hlavně Tamiya konektor pokud ho tam máš , jestl doléhají a nemají vůle. Na Tamiya konektoru se časem pootevřou dutinky a pak ztrácí kontakt, můžes je zkusit lehce zmáčknout-sevřít zpět jestli to pomůže . Pokud budou v pořádku tak pokračuj motorem a pŕevody - zkus jestli se motor nehřeje a nezačíná "vonět" a protoč navolno rukou převody , jestli se točí volně a nezadrhávají.
Pokud je to baterkou , co už je na odchodu a ztratila kapacitu , tak to bez změření nepoznáš , nejlíp od někoho vypujčit dobrou baterku a vyzkoušet.
Pokud tam máš Tamiya konektor , tak ho raději co nejdřív vyměň za něco pořádného.
