Otazka do pranice
Napsal: 22.05.2018 6:57
od gecko-x
Utáhne střídavý senzorový motor vel.540 tohodle drobka? Objednal jsem kit a je součástí pouze ten ss titan550, což je znatelně větší motor. Zkousel jste to uz někdo? Říkám si, že to neni až takový rozdíl mezi scx10 a trx4, možná 1kg? Vim, že nastrojeny axik maji někteří i 6kg a 540 to utáhne, tak by mohla i toto zvládnout....
Re: Otazka do pranice
Napsal: 22.05.2018 7:39
od Bobby B
Ahoj,
měl jsem tam Saturna 35T 540. A byl horký v celém rozsahu pastorků, co jsem doma vyhrabal ;) A byl horký asi tři jízdy, než zahořel.
Problém není váha, ale zpřevodování. Ten vyšší převod je pro většinu 540tek prostě příliš.
Samozřejmě když budeš dostatečně dlouho hledat a stejně dlouho ladit, tak něco vhodnýho určitě najdeš ;)
Přikládám screen z manuálu:
Napsal: 22.05.2018 8:47
od gecko-x
Toho jsem se bál....
Nikde jsem nedohledal parametry toho motoru, bude stacit 60A regl? Spíš ne, že?
Napsal: 22.05.2018 9:14
od MilanC
Utáhne, mám v tom 21,5T Skyrc combo s regulátorem a jede v pohodě, s pastorkem 16Z se na druhou rychlost do kopců trošku hřál, teď tam mám origo pastorek 11Z, zkoušel jsem v tom 17,5T i 13,5T motor, utáhne to uplně v pohodě, na ty rychlejší motory jsem dával 9Z pastorek. Regl mám 60A z toho comba
Napsal: 22.05.2018 9:27
od gecko-x
Super, toto jsem chtěl slyšet. Mel jsem plan tam dat 21,5T nebo 17,5T
Ten 60A regl jsembmyslel na ten setovy titan 775 21T
Napsal: 22.05.2018 9:35
od MilanC
Jen si dej u reglu bacha, aby na něm šel reverzovat motor, jinak pokud používáš brzdu na první přechod na zpátečku jako já, tak to nejde za boha nastavit
Napsal: 22.05.2018 9:46
od gecko-x
Reverzovat motor? Tam jsou opačný otáčky než u axialu apod?
Napsal: 22.05.2018 10:17
od MilanC
gecko-x píše:Reverzovat motor? Tam jsou opačný otáčky než u axialu apod?
Přesně tak, koukni na ten TITAN motor, je to i na něm je napsáno, reverse rotation
